楼主: 维修牛牛
通电自动开机
发表于 2009-3-26 19:39:12 | 只看该作者 �
一般电感损坏的原因要分析一下:过流。  不要只是一味的看电感坏了换上就加电,那样只会造成更严重的损坏。
发表于 2009-3-26 20:17:08 | 只看该作者 �
测PCI  A14脚电压是不是正常?!且其对地阻是不是正常?
U口的data+ data_两个引脚对地阻值正不正常?
发表于 2009-3-27 09:25:52 | 只看该作者 �
还是看看电感先吧,电感两端电压应该一样的
发表于 2009-3-27 09:33:35 | 只看该作者 �
绝对是南桥挂了。
发表于 2009-3-27 09:58:48 | 只看该作者 �
先换电感  不行再换南桥
发表于 2009-3-27 12:40:13 | 只看该作者 �
LZ是不是把电容看成电感拉....
发表于 2009-3-27 14:38:26 | 只看该作者 �
如果是这样的话。那就是桥的那边短了吧。可是电感。也有可能坏。如果是另一边短。那电感的另一边也按理由要为0的。不然就是电感也坏了
发表于 2009-3-27 15:20:37 | 只看该作者 �
COMS设置问题吧
发表于 2009-3-27 16:05:08 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
该板应该是南桥短路 把1.8V拉低 造成电感电流过大 烧毁。
发表于 2009-3-27 17:44:50 | 只看该作者 �
先测USB数据线是否对称,来判断南桥是否坏,南桥好的话,就是电感坏或其它短路。
发表于 2009-3-27 20:15:12 | 只看该作者 �
1.测晶振两脚都是0.41v???没有电压差???晶振坏
2.抛开晶振看,"1.8v南桥输入端对地打阻值为0"
   1. 电感一般不坏,南桥最后才考虑
  2.跑电感到南桥线路,查元器件短路,重点电容,包括2个谐振电容
发表于 2009-3-28 19:41:59 | 只看该作者 �
楼主说的那个可能不是电感哦!!电感烧开路表面一定能看出来哈!!!?
发表于 2009-3-28 22:10:21 | 只看该作者 �
把电感去掉 看看短路的是供电部分还是负载
就很容易判断了
发表于 2009-3-29 16:05:24 | 只看该作者 �
电感烧断了,说明南桥附近或桥有问题了
