查看: 17997|回复: 18
真心求助 wt7520 风扇转一下就停 已经折腾了两天天夜了
发表于 2016-7-2 12:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此是山寨电源 不讨论其自身价值,只当练手
目前故障  短接绿黑 风扇转一下就停
原来的芯片击穿 用wt7520替换(原来芯片8010)
ic16脚由4个电阻并联接地  其中一个生锈早就断了 只流下引脚  不知去向
从流下三个中 发现最少阻值是13k左右,所以我全拆了,上了一个10k代替
有一个电阻是生锈 也拆了 原本阻值绿棕棕金(510),手头没有用了470+47串联代换(图片会看到)
还有一个电阻 原本阻值是120k,又是生锈断脚,手头没有 就用100k代替
断开IC123脚 电源还是启动不来 转一下就停
黄色的字编辑错误  应该是
4个并联接地,已知最少的13k,
用10K单个替换
不知道为什么变了样
发表于 2016-7-7 22:56:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
修的过程是一种乐趣!
发表于 2016-7-4 09:19:01 | 只看该作者 �
你这个别老磨在后级,也得注意前级啊。
我之前也是修一个破电源,带不动负载,前级空载测得全正常,就把注意力放后级了,结果,最后的结果是发现-12V有点偏低,就干它了,干完了,上负载不停机了--相当于保护被去掉了,可是一测,各组电压全偏低!!!!断电,不小心摸到250V104那个电容了,好热啊!!!注意看,看不出来有什么问题--取下来一看,它已经爆了,爆出来的东西那个样子,跟一些厂家打的胶差不多。啊。。。心中XXXXXX,换之,把-12V电路恢复,一切OK。
发表于 2016-7-2 12:47:44 | 只看该作者 �
图片在拍摄中 请稍候
大家需要什么我拍什么
需要什么数据 我测量什么
只求修好  不计成本与人力与物力
发表于 2016-7-2 13:34:40 | 只看该作者 �
黄色的字编辑错误  应该是
发表于 2016-7-2 13:40:43 | 只看该作者 �
电源修精了,技术就到位了
发表于 2016-7-2 14:50:42 | 只看该作者 �
原来的PWM 是什么型号
查过了 可以WT7520代换吗
5V SB 正常吗
初级部分 主开关部分 元件扫一遍
后级输出滤波电容 各路输出对地打值是否正常
查 1 2 3 叫连接的取样电阻 看看还正常 WT7520.pdf (356.97 KB, 下载次数: 38)
原ic是 LA8100PN 引脚随了个别名字不一样 其实都一样的 同样5地13v9绿  详情 回复 发表于 2016-7-2 15:02
发表于 2016-7-2 15:02:58 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-2 14:50
原来的PWM 是什么型号
查过了 可以WT7520代换吗
5V SB 正常吗
原ic是
LA8100PN 力生美
引脚随了个别名字不一样 其实都一样的
同样5地13v9绿78管
感觉 还是得确定 300v 整流滤波 初级部分 辅助和主开关部分 推动部分 主输出部分 正常查各路输出的 取样电阻 对比下LA8100PN和WT7520 PDF感觉差不多 查V33 V5 V12 PT脚 16脚 连接的取样电阻和元件 是否正常  详情 回复 发表于 2016-7-2 18:49
发表于 2016-7-2 18:49:03 | 只看该作者 �
ysh259 发表于 2016-7-2 15:02
原ic是
LA8100PN 力生美
引脚随了个别名字不一样 其实都一样的
la8100pn-lii semiconductor.pdf (424.35 KB, 下载次数: 17)
感谢你的支持 满满的正能量 我基本把后级全拆了下来量了。。  详情 回复 发表于 2016-7-3 20:07
发表于 2016-7-3 14:39:37 | 只看该作者 �
高手在哪里
高手不会去研究这个了  详情 回复 发表于 2016-7-3 15:41
发表于 2016-7-3 15:41:51 | 只看该作者 �
高手不会去研究这个了
发表于 2016-7-3 17:57:34 | 只看该作者 �
高手在民间
发表于 2016-7-3 20:07:06 | 只看该作者 �
ss456er12004 发表于 2016-7-2 18:49
感觉 还是得确定 300v 整流滤波  初级部分  辅助和主开关部分  推动部分 主输出部分 正常查各路输出的 取 ...
感谢你的支持
满满的正能量
我基本把后级全拆了下来量了。。
发表于 2016-7-3 20:17:29 | 只看该作者 �
就凭这份学习的态度,都是值得我们去学习的
是的 电源在便宜 也有修的价值啊  详情 回复 发表于 2016-7-4 08:41
发表于 2016-7-4 08:41:13 | 只看该作者 �
是的 电源在便宜 也有修的价值啊
发表于 2016-7-4 10:03:56 | 只看该作者 �
生意淡的时候可以修修电源,有典型电路图就方便多了。
发表于 2016-7-4 15:18:04 | 只看该作者 �
不管值不值钱有这个心就是好的开始
发表于 2016-7-4 20:00:01 | 只看该作者 �
这个要静下心来,细心检测,按部就班的检测
发表于 2016-7-4 20:05:41 | 只看该作者 �
搞维修必须要细心才行!胆大心细!只要知识面广,经验丰富的,无论有没有接触过的东西!只要稍微学习很快上手!可以举一反三!呵呵呵!
