查看: 1476|回复: 10
G480 不出 独显电压 CPU 电压
发表于 2016-7-2 12:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
问下这个板子   5VALW 转5VS   +VSB电压 只有6V多    所以5VS 只有4V不到       还有+1.5V转 +1.5VS_VGA  +VSB没电压    还有这个+VSB电压19V  不都一个电压吗?  为什么+1.5V的 没有  +5V的只有 6V多?   我直接飞个19V过去 可以吗  全板去短路
发表于 2016-7-2 12:50:11 | 只看该作者 �
G480机器也不好修
发表于 2016-7-2 12:55:29 | 只看该作者 �
路过,学习了
发表于 2016-7-2 12:57:37 | 只看该作者 �
看上拉电压为何没有正常,仁宝机器还是蛮好修的
发表于 2016-7-2 12:58:16 | 只看该作者 �
你5V控制脚 不是有吗  从那里飞过去试试呗
发表于 2016-7-2 13:18:18 | 只看该作者 �
U38换了试试。
发表于 2016-7-2 13:42:07 | 只看该作者 �
是不是有短路?
发表于 2016-7-6 22:59:52 | 只看该作者 �
本机器 U38 时好时坏 换了 OK
发表于 2016-7-6 23:06:35 | 只看该作者 �
没有结点吗  连起来试试呢
发表于 2016-7-6 23:16:53 | 只看该作者 �
飞线试试先
发表于 2016-7-6 23:25:45 | 只看该作者 �
用烧鸡大法,电压可能给拉低了
