查看: 5397|回复: 5
华硕H61M-E触发亮机后又重启
发表于 2016-7-1 09:06:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕H61M-E触发亮机十几秒钟后又重启,换过cpu电源管理芯片rt8876a,刷过bios都不行,触发亮机后,测电源管理芯片的三路场管供电的G极电压,第一路上下场管G极电压正常不变,第二.第三路上场管G极电压几秒钟后,从10多V慢慢降低至0V,这时主板就要重启了,因该是CPU供电不足自动重启吧,另外把内存拿掉测CPU供电都一切正常也不自动重启,因此特请各位高人分析一下!
发表于 2016-7-1 09:12:34 | 只看该作者 �
进bios看看,电压正不正常
发表于 2016-7-1 09:17:55 | 只看该作者 �
换个内存试试
发表于 2016-7-1 09:39:26 | 只看该作者 �
你说得亮机是进系统还是须LOGO界面   有没有15秒关机的提示?
发表于 2016-7-1 09:40:41 | 只看该作者 �
触发后十几秒钟后又重启,是没时间进BIOS看参数的,内存都换过没用,问题是二三路CPU供电场管上管G极电压为什么会从10多V慢慢降低至0V,导致二路供电无输出
发表于 2016-7-1 09:44:38 | 只看该作者 �
我是单板触发的情况下进行的
