查看: 6226|回复: 8
惠普rmn tpn-0118不触发
发表于 2016-6-30 18:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一个惠普rmn tpn-0118开机开不了,无待机说听音乐听着黑了,一星期没开机,然后我打发客户走人自己研究,拆机测各值都正常,无3V,5V,测得PU6 这里电压都OK,看了好多贴子说PC228的事情,结果就换了无果还是老样子,扔那喝了杯不天热烦燥,然后又通电,这下玩大了,直接大短,手摸PQ30好烫,后级短路,烧机大法烧到EC10跟EC11这两个电容, 果断拆电,然后接通可调电源,电流刷刷的上去了,心里狂喜,拆下这两个电容没装,结果重复掉电自动触发老板子上拆两个装上去,再接电源电流刷刷的上去了,不掉电,装机烤机正常,此机修复,小白刚学修机,不懂什么大神们给点鼓励分,谢谢。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
泉泉哥 + 5 鼓励发帖
发表于 2016-7-24 12:54:58 | 只看该作者 �
电容不装掉电? 是很奇怪
发表于 2016-7-24 09:36:50 | 只看该作者 �
图纸能共享吗
发表于 2016-6-30 22:58:23 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 22:58:00 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-30 22:46:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
气运不错   修多了就好了
发表于 2016-6-30 21:49:39 | 只看该作者 �
那是滤波电容吗
发表于 2016-6-30 19:08:47 | 只看该作者 �
有运气的成分。技术也不错。
发表于 2016-6-30 18:51:08 | 只看该作者 �
修的不错,加分走人,希望以后多多发帖
