查看: 2351|回复: 20
DELL 15-3521跑0.6掉电,新发现
发表于 2016-6-30 12:32:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北 来自 湖北
DELL 15-3521,板号;LA-9104P! 拿到手的时候是开机到DELL的LOGO。然后关机,顾客自己说几个月前进过水,然后自己拆开吹干,用了好几个月!心想应该还是和进水有关,拆开板子一看,干净的很!第一次蒙逼,于是扔进烤箱,调到80度,烘了一天,第二天早上一来,联机,亮机!到检测电源功率的地方!心想好了,于是装起来,开机,到了,要F1 F2 F5的地方,我正准备按,进系统!结果掉电关机,再开机也一样,反复这样,第二次蒙逼!又拆开,通电量各组电压,一切正常!上论坛,看到这个机器好多掉电,跑0.6掉电!我通电一试,居然也是0.6掉电,毫不犹豫下了BIOS,刷了,继续掉电,继续下载,不开机的,开机不显都有,我也是醉了!正在没方向,准备动桥时。无意识的用镊子拨开机,居然发现不掉了,难道开关坏了?按起来手感还很好的,抱着试的态度,换了结果真的好了,心中顿时一万个操尼玛跑过!折腾了一天!写出来,是希望大家少走点弯路,提高效率!下面的BIOS是好,放心下载!4M是南桥的,2M是EC!最后友情提示大家:换开关时最好自己用记号笔定个位,不然装上后,手感不好,或者按不懂!我这个开关就手感不好,这个开关不是很好对位置!技术牛B,就看自己吧!
Della 15-3521 主BIOS和EC BIOS LA-9104P REV;1.0.rar
3.13 MB, 下载次数: 35, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +16 收起 理由
coal + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 10 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
神秘刺杀者 + 2
发表于 2016-6-30 14:07:00 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主分析的不错
发表于 2016-6-30 14:11:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
呵呵 无心插柳
发表于 2016-6-30 14:21:32 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
在论坛下了好几个bios,开机好慢啊,都能亮,要等15秒
发表于 2016-6-30 14:43:51 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
哈哈 柳成荫
发表于 2016-6-30 14:49:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
无心插柳柳成荫
发表于 2016-6-30 15:03:54 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
感谢楼主分享,楼主还是很幽默的 !感谢有你!祝生意兴隆!
发表于 2016-6-30 15:17:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
楼主无心的一个举动就把钱赚了,厉害!
发表于 2016-6-30 15:21:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
感谢楼主分享
发表于 2016-6-30 15:35:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
额  开关坏了导致掉电。。。  这个好少见
发表于 2016-6-30 15:41:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般都是先简后繁,楼主是先繁后简。
发表于 2016-6-30 15:49:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还真巧了。还好 没有干桥
发表于 2016-6-30 20:35:14 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
开关电压是不是稳定还是要测试的
发表于 2016-6-30 20:41:44 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
试机的时候,不都是拨开关的吗
是啊,但是测试一般都把开关拆下来的!之前用镊子拨过开关,之前把IO烧了,所以以后没怎么敢拨了  详情 回复 发表于 2016-7-4 12:04
发表于 2016-7-1 00:23:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显示几秒掉电的 首查开关
发表于 2016-7-4 12:04:12 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
君亚电子 发表于 2016-6-30 20:41
试机的时候,不都是拨开关的吗
发表于 2016-7-4 12:15:12 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
运气不错啊
发表于 2016-7-4 12:29:56 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
收藏了,谢谢楼主,加点经验。
发表于 2016-7-4 12:45:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
细节决定成败
发表于 2016-7-4 13:01:58 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
试机的时候 从来不接开关
