查看: 2024|回复: 7
神州承运F440T掉电故障
发表于 2009-3-22 12:08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
今天一大早接一台神州承运F440T双核机器掉电,没拆机前测试加电不亮,电流上到1。35,估计没过内存,拆成裸板后将内存清洁一下换了个槽 插,亮了,可是进系统不一会就掉电。只留待机电压。我想大有可能南桥脱了,但没敢轻举,想看看大家的意见
发表于 2009-3-22 12:31:45 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
神州多是散不好,CPU散热处理一下
发表于 2009-3-22 13:06:09 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
对啊
注意散热问题
发表于 2009-3-23 09:20:05 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
无铅的板子,我直接拿下南桥,从新植球,故障被搞定
发表于 2009-3-23 09:44:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般来说是散热问题
发表于 2009-3-23 10:29:29 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
像此类问题,我之前修过几台,而这台机器,我做桥有点心虚,1。板子薄,2。弄不好做坏南桥GBM,像这类故障必须做到稳和准,不然即把时间浪费了,还有可能把亮的机器搞的故障括大了,所以在修之前先借鉴大家的维修经验
发表于 2009-3-23 13:32:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
无铅的板是不好搞,楼主牛啊,佩服!
发表于 2009-4-15 21:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
象我有
bga机,那就是小菜拉
