查看: 6026|回复: 12
联想G510不触发已解决!
发表于 2016-6-29 18:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器:联想G510
板料:LA-9641P Rev:1.0
故障:不触发
检测:待机电流0.15有点高明显有短路,无3/5V待机电压是肯定的,待机IC PU401发热,3/5V对地阻值还算正常,打开图纸查到PU401的五脚LOD线性+3VLP微短路,对地阻值23欧,直接烧鸡大法,一开始电流调低了没烧出任何地方发热,看图纸是进EC了直接干EC,取下EC后打阻值还是一样!这才想到刚才是不是电流调低了,从新烧鸡电流调致1.2A,感觉到有地方开始热了,一看原来是声在作怪,取下声卡,测量+3VLP对地阻值83K欧,插电待机电流0.005,开机电流哗哗的往上跑,跑到LOGO都出来了,心里就乐滋滋的,今晚有肉吃有酒喝了。附上图纸
LA-9641P .zip
2.43 MB, 下载次数: 38, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +12 收起 理由
htceos + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
血月 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wgjkgd + 1 维修艰难,发贴不易!
蓝冰心 + 5 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
锋芒惭现 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
是与非 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 19:06:02 | 只看该作者 �
我看今天要吃烧鸡庆祝一下
发表于 2016-6-29 19:11:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
原来是这样,烧机很好用
发表于 2016-6-29 19:11:24 | 只看该作者 �
爽,秒杀,晚上你得好好犒劳下自己,喝几杯
发表于 2016-6-29 19:37:57 | 只看该作者 �
有酒有肉的日子不错啊
而今眼目下,难道老兄还吃荤?  详情 回复 发表于 2016-6-29 19:40
发表于 2016-6-29 19:40:50 | 只看该作者 �
而今眼目下,难道老兄还吃斋?
发表于 2016-6-29 19:47:35 | 只看该作者 �
加菜
发表于 2016-6-29 20:12:11 | 只看该作者 �
烧鸡大法调低电流是个不错的方法,一个是温度不会太高,把手烫起泡,另外一个是降低主板被严重烧坏的可能性
发表于 2016-6-29 20:50:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
误杀ec了
发表于 2016-6-29 21:36:56 | 只看该作者 �
烧鸡法还是管用的。不知楼主收费几何,现在市场行情不好。
发表于 2016-6-29 21:48:00 | 只看该作者 �
楼主应该吃烧鸡  庆祝
发表于 2016-6-29 22:00:09 | 只看该作者 �
图纸上标的箭头 怎么弄得啊
发表于 2016-6-29 22:04:27 | 只看该作者 �
烧鸡就是爽
