查看: 5756|回复: 19
苹果A1466 板号:820-3437-B 待机过大无待机电压修复
发表于 2016-6-29 16:09:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:苹果A1466
故障现象 :待机0.0249  不触发
检修流程:目测无明显故障,测3V  5V待机电感无电压,测MOS管控制极无波形,说明控制芯片TPS51980A没有进入工作状态。此板正常待机0.0176A,遂查待机芯片工作条件,发现VIN电压过低2.3V, 追查线路发想公共点大电感旁边的一个白色保险虚焊,这个问题虽然简单,但是苹果竟然存在保险虚焊的问题,第一次遇到,我呵呵哒~~~ ,
觉得好加分鼓励下我吧!
参与人数 3下载分 +5 收起 理由
szzbq + 3
幽默谷 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 16:49:59 | 只看该作者 �
笔记本做工我只服 IBM,
发表于 2016-6-29 16:32:54 | 只看该作者 �
打板时歪了,不稀奇,
发表于 2016-6-29 16:39:36 | 只看该作者 �
这叫减到钱钱了
发表于 2016-6-29 16:42:27 | 只看该作者 �
美国佬玩的表面功夫,苹果笔记本是故障率最高的品牌之一
发表于 2016-6-29 16:43:10 | 只看该作者 �
表示没有修过苹果
发表于 2016-6-29 16:44:37 | 只看该作者 �
苹果的虚焊,还是很少见的,
发表于 2016-6-29 16:52:32 | 只看该作者 �
表示为什么我老是遇不到
发表于 2016-6-29 16:53:13 | 只看该作者 �
22222222222222222222222
发表于 2016-6-29 16:57:13 | 只看该作者 �
楼主的照片很给你
发表于 2016-6-29 17:01:00 | 只看该作者 �
虽然简答 单也是技术
发表于 2016-6-29 17:03:45 | 只看该作者 �
昨天清理一个苹果一体机刚开始是好的,清理完之后装上去点不亮了,后来测电源板电压都没有,很是郁闷 搞了几个小时不知道什么问题 后来用洗板水刷了刷 电压又出来了  心都凉了
发表于 2016-6-29 17:04:00 | 只看该作者 �
好厉害  学习
发表于 2016-7-9 10:38:38 | 只看该作者 �
还真别说在苹果主板上虚焊这个几乎都没遇到过,呵呵,厉害。
发表于 2016-7-9 10:48:49 | 只看该作者 �
对的   论坛里也有说这个问题的  都是那个电容
发表于 2016-7-9 10:56:25 | 只看该作者 �
sjv50-pu mb
发表于 2016-7-30 00:08:45 | 只看该作者 �
楼主运气不错
发表于 2017-1-4 13:23:52 | 只看该作者 �
不错不错,苹果我就是小白
发表于 2018-5-16 12:02:38 | 只看该作者 �
楼主运气 不错 。维修经验 也是  很少见的苹果主板虚焊 。会不会是上家 做的故障
发表于 2018-5-16 16:21:20 | 只看该作者 �
这个应该是摔掉的,没有碰到过;楼主捡到了
