查看: 4598|回复: 5
[长虹(CHANGHONG)]
长虹旗下欧宝丽LED32K20 开机黑屏
发表于 2016-6-29 07:15:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
如题。。一32寸欧宝丽液晶电视,开机黑屏。按电源开关键  指示灯红灯, 蓝灯转换正常。接信号源。。用手电筒照屏幕能看到字体。通过以上检测判断。。主板工作正常。拆机检测各路电压。pson   onoff  5v  12v  24v dim  全部正常。。到这里应该是灯条或者升压板有问题。但是这个灯条不好检测。而且没有一样的灯条用来检测升压板。。想想。直接换灯条升压板一套吧,从某宝订购了一个升压板和一条灯条。。升压板连接12v。。到货后换上。。完美修复。。
    开始修液晶对led很头疼。。因为它不像lcd那样什么件都可以代换。。他的那个led的脚位基本都不一样。但是现在想想。。可以成套的代换。。价格也不贵。 。给大家个思路吧。。大家再有什么好的思路都说出来。呵呵。。多多益善啊
发表于 2016-6-29 08:07:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
纯文字教学啊
发表于 2016-6-29 09:51:04 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
不是有通用的升压板嘛
发表于 2016-6-29 19:40:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
成套代换,也不方便,你还要拆屏呀,,不如修原板
发表于 2016-6-30 16:04:10 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
成套换不如先换个通用升压板了  其它LED灯条也好判断的。
发表于 2016-7-15 00:41:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
逻辑板的 5大DC/DC条件
