- 积分
- 417
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-5-18
- 精华
G470集显
版号:LA-6759
故障:待机0.3(不正常)。触发0.8电流不亮
待机偏大肯定不正常,拆机一阵乱摸 发现网卡发烫,直接摘掉后待机正常后后还是不亮机,在按一下开关,呢嘛,既然待机3V,5V都没了,测量两电感都短路了对地3欧,师傅们说不能从3v5v的地方直接烧板,我犹豫了好久没办法最后偷偷烧发现PU601发烫拆掉后正常了
从3V地方烧发现一个温控芯片发烫拆掉后OK,装机测试没声音耳机有声音又拆机照电路图测试发现声卡的检测不正常0.45V不对,于是就用镊子与旁边的3V供电短接一下声音出来了,直接飞线装机测试一切OK
测试亮机图
