楼主: 724700778
一个礼才修好G470
发表于 2016-6-29 09:52:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最大的2分,已经加给您了。
谢谢了  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:00
发表于 2016-6-29 09:53:01 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
清风a小丫 发表于 2016-6-29 09:49
那细心点还是要烧的吧,不然不好找短路的
我都是烧鸡,只要电压不超过原本电压一般都没事
我想也是这样,不过我老板说容易烧坏其他地方  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:03
恩谢谢版主的解答,我在学校学过,没有烧过,以后去试试  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:02
我想也是这样,不过我老板说容易烧坏其他地方  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:02
发表于 2016-6-29 10:00:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
huanglong914 发表于 2016-6-29 09:52
最大的2分,已经加给您了。
谢谢了
发表于 2016-6-29 10:02:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2016-6-29 10:02:33 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
烧鸡可是很好用的找短路点的方法,一定要学会,烧鸡的时候尽量把能拆的外设都拆掉,特别CPU,内存别装在上面,以免被烧坏  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:13
发表于 2016-6-29 10:03:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
一般都不会烧其他地方的,只要你在烧鸡过程中不短路到,还有不要装着CPU,内存,还有外设烧鸡,把能拆的拆,能断的断,尽量缩小范围去烧  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:14
发表于 2016-6-29 10:03:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主技术还是刚刚的啊,G470G不好修了
发表于 2016-6-29 10:04:35 | 只看该作者 来自: 河南济源 来自 河南济源
楼主水平很佩服啊。
发表于 2016-6-29 10:10:21 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
技术不错啊,好强大的烧机大法!
发表于 2016-6-29 10:13:02 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
还有就是用手摸的时候可得长点心啊,不然碰到电容,一按一个水泡  详情 回复 发表于 2016-6-29 13:11
恩恩就是以前以为烧3V 直接加3V的电压烧呢  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:15
发表于 2016-6-29 10:14:25 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
恩,谢谢指教  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:21
发表于 2016-6-29 10:15:44 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这技术可以了。
发表于 2016-6-29 10:15:49 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
蓝冰心 发表于 2016-6-29 10:13
烧鸡可是很好用的找短路点的方法,一定要学会,烧鸡的时候尽量把能拆的外设都拆掉,特别CPU,内存别装在 ...
先用1V的电压烧,如果电流太小,再加大到1.5V 或者2V,如果电流还是不够,就加大到3V,最高到3V,不要用超过3V的电压烧,那样就会烧坏其他东西了  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:27
发表于 2016-6-29 10:21:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蓝冰心 发表于 2016-6-29 10:14
一般都不会烧其他地方的,只要你在烧鸡过程中不短路到,还有不要装着CPU,内存,还有外设烧鸡,把能拆的 ...
恩,谢谢指教
发表于 2016-6-29 10:21:56 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
为什么你师傅们不让你从3V5V那烧?
他们说容易烧坏其他的,我就想只要电压不超过电感的输出电压值应该没多大事的吧  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:24
发表于 2016-6-29 10:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修机器联怎么厚道。
发表于 2016-6-29 10:23:06 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2016-6-29 10:24:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
maoyou1216 发表于 2016-6-29 10:21
为什么你师傅们不让你从3V5V那烧?
我也是这么想的,一般不用2.5V以上的电压去烧  详情 回复 发表于 2016-6-29 11:00
发表于 2016-6-29 10:25:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个问题修一个星期吗
还有多余的没写出来  详情 回复 发表于 2016-6-29 10:27
发表于 2016-6-29 10:27:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
太极初学者 发表于 2016-6-29 10:25
这个问题修一个星期吗
还有多余的没写出来
