查看: 613|回复: 2
华为SP1MDLGM01 12秒重启
发表于 2026-6-16 17:45:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
上电电流只有0.08a,公共电压有20v,3.3v待机也是正常的,没有核心供电,内存供电,有3.3v供电,bios供电正常,但是它按了开机键以后电流卡在0.08a不动,12秒就掉电重启了,多反复几次它就自动关机了。bios也刷好几个了  bios供电3.3v每12秒掉一次应该是主板重启了。
因为这个3.7v电压不是很稳,时高时低,甚至有时候没有,过一阵又来了。不知道这个电压原本到底多少,没有思路  ,51396芯片。所以求大神指点一二。
发表于 2026-6-26 17:11:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
刚才接一台这样的机器在修。楼主图上面标的3.7V左右的电感是一个5V供电。看主板是不是因为5V的原因引起的开机故障。
这个估计是批量问题,这个5V偏低  详情 回复 发表于 2026-7-31 13:55
发表于 2026-7-31 13:55:45 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
湖南李伟 发表于 2026-6-26 17:11
刚才接一台这样的机器在修。楼主图上面标的3.7V左右的电感是一个5V供电。看主板是不是因为5V的原因引起的开 ...
这个估计是批量问题,这个5V偏低
