查看: 5489|回复: 24
lenovo N480 不过保护隔离(板号:BM5236 REV 1.2)
发表于 2016-6-28 10:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天接同行一N480的本本,说是插上适配器不开机,连上电源表,电流0.001,一看应该是不出待机3V,5V.给客户说好价格,机器留下.拆机后测量公共点DCBATOUT电压为0V.双P沟道保护隔离管Q3655的5,6脚有19V的电压,再测G极的电压也是19V的电压,那Q3655的7,8脚肯定也不会有输出。
而Q3655的G极电压受控于Q3651,而Q3651受控于ACIN_EC.如下图:
经测量Q3651的D极电压为18.5V,G极电压为0V,Q3651不导通,不能让R5510和R5511对地分压,从而去导通Q3655.Q3651实物图如下:
Q3651的G极与充电芯片U2918 OZ8682的第9脚发出的ACIN_EC相连接,实测电压为0V,从下图中可以看出要么是Q80坏,要是U2918坏或者是条件不满足。
经测量Q80是好的,那么就是U2918的问题,U2918的第9脚要发出ACAV,第一脚VAC的供电是达到,实测第一脚只有6.3V,电压不足,而第一脚通过电阻R5514(10欧姆的粗密电阻),PD14与保护隔离管Q3655的5,6脚相接,经测量,R5514的一边有19V的电压,一边有6.3V的电压,拆下R5514量阻值为3.5K,因手头上没有10欧姆的粗密电阻,只能上一个15欧姆的粗密电阻,更换之。顺利开机。
写的不好,望大家勿喷!!!另附上此机的电路图与点位。
上部点位.pdf
98.51 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
下部点位.pdf
106.14 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
BM5238 N480 V1.2 电路图.pdf
836.07 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 8下载分 +17 收起 理由
yzplyj + 1 为啥我只能最多只能加一分呢。
主板图纸 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
任荣 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
深爱及海 + 2
菜豆豆 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
szzbq + 5 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
勤奋努力 + 2
s170260169 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-28 10:36:38 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
谢谢分享,不错了,分析的到位
发表于 2016-6-28 10:44:20 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
加分加分。
发表于 2016-6-28 10:47:48 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 分析仔细值得学习
发表于 2016-6-28 11:14:33 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主为什么不把图纸做成压缩包上传呢这样会方便下载的同行啊
发表于 2016-6-28 11:47:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海
充电芯片输入电压未满足,没输出高电平打开q3651来拉低隔离管G极
发表于 2016-6-28 11:53:41 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
点位图还分上部和下部啊
是底部与顶部  详情 回复 发表于 2016-6-28 14:37
发表于 2016-6-28 11:54:03 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
分析 不错,谢谢
发表于 2016-6-28 11:57:36 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不错 啊  楼主
发表于 2016-6-28 11:58:09 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
思路清晰,给力!
发表于 2016-6-28 11:58:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
发表于 2016-6-28 12:05:03 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
厉害啊 。我有你这水平就可以了。。。
发表于 2016-6-28 12:06:22 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
谢谢兄弟分享
发表于 2016-6-28 12:12:03 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
谢谢楼主分享 挺不错的帖子
发表于 2016-6-28 12:53:33 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主思路清晰
发表于 2016-6-28 14:37:05 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
woshishui822 发表于 2016-6-28 11:53
点位图还分上部和下部啊
是底部与顶部
发表于 2016-6-28 15:11:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
分析的不错。
发表于 2016-6-28 16:48:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
精密电阻 接近的来代换是否可行
发表于 2016-6-28 16:57:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
学习了,分析的很好,小白都能看懂,谢谢
发表于 2016-6-28 17:00:16 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
分析得不错  我好多时候就直接达
