查看: 4338|回复: 19
[小米手机维修]
小米3 开机不停重启
发表于 2016-6-27 12:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
小米3 开机不停重启
拆掉此芯片 重新装上。(不是空焊,不知为什么拆了装上就可以。)
注意要断开电池 + —级任意一端
开机图
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
月饼 + 5
无边思绪 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-29 23:06:52 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
换个电池试一下
发表于 2016-7-2 17:52:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
稳压芯片 虚焊了看,,,,,
发表于 2016-7-25 16:35:38 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
我也搞过一个小米2S不停重启的,开始以为肯定是系统的问题...刷机后..开机亮屏后......直接死机,以为刷死了,谁知道用外接电源居然开机了,最后直接换电池解决
小米2s用外接电源可以点亮吗  详情 回复 发表于 2016-8-8 21:08
发表于 2016-7-26 14:50:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
最好还是把电池换了吧
发表于 2016-7-28 16:59:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
不会是电池的问题,你也好运气
发表于 2016-7-29 19:46:41 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
一般我直接换电池
发表于 2016-8-6 13:44:22 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习学习 谢谢分享。
发表于 2016-8-8 21:08:12 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
雪山冰激凌 发表于 2016-7-25 16:35
我也搞过一个小米2S不停重启的,开始以为肯定是系统的问题...刷机后..开机亮屏后......直接死机,以为刷死 ...
小米2s用外接电源可以点亮吗
可以的,要2A以上的电源  详情 回复 发表于 2016-8-9 09:21
发表于 2016-8-9 09:21:09 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
90响马头子 发表于 2016-8-8 21:08
小米2s用外接电源可以点亮吗
可以的,要2A以上的电源
发表于 2016-9-1 15:52:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
维修有时候也是有点靠运气的
发表于 2016-9-2 08:07:45 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我也碰到过一个红米2a   可以进入系统,没多久就会重启      刷机了也不管用      换了新电池就没事了
发表于 2016-9-2 09:57:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看看学习学习
发表于 2016-9-2 13:08:39 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
小米有的机器,外接电源就挂。还是换电池靠谱。红米的外接电源挂的最多
发表于 2016-9-13 17:19:39 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我的是米3,更换电池后正常,
发表于 2016-9-14 11:58:27 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我不会修手机,我来看看
发表于 2016-9-18 09:45:19 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
不错,学习了
发表于 2016-9-21 23:36:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
一般是电池检测电路
发表于 2016-9-22 08:53:59 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
为什么不直接换电池呢?
发表于 2016-10-2 10:51:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
先更换电池,一般可以
