查看: 1971|回复: 3
coms 报错 暂时好像解决了
发表于 2009-3-21 16:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机检测完IDE就在屏的左上方出现:warning!CMOS check sum error!  press any key to continue!(警告:CMOS检验总体出错。请按任意键继续)。。换过电池。挑线也有3V。不知道啥牌子的板。。只有P4-845D。无法刷BIOS。。可以进BIOS。。进去把BIOS的软驱关掉保存推出后显示另一个WARNING:keyboard initialization failure.press any key to continue.这时候键盘是用不了。请教大家这种问题该怎么办。。。。。。。。。。
由于出现键盘和鼠标报错于是就把PS2电路那几个东西全换了(保险。RN.电容。。电感)现在在烤机。。如果没问题的话明天上来说明。。如果还不行请大家继续讨论
发表于 2009-3-21 17:14:27 | 只看该作者 �
我晕。。我把PS2的那个 472RN换了后出现:PS2 鼠标nitialization failure.press any key to continue.
发表于 2009-3-23 13:40:25 | 只看该作者 �
咋没人来顶下呢。。。问题搞好了。。已经给客户拿走了
发表于 2009-3-23 14:03:29 | 只看该作者 �
我来顶一下!`楼主说一下是什么问题呢?
