查看: 3301|回复: 3
请教一下ATX电源功率的问题
发表于 2009-3-21 14:11:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
请问当ATX电源只接上220V的电源而不接主板时的功率是多少?当短接绿线时不接主板的功率又是多少?有人知道吗?
发表于 2009-3-21 14:22:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
atx电源不接主板时待机功耗应该在1w左右,接上主板应该是5w左右
空载功耗规定是2w以内,估计没几个电源能做到。
楼主想干什么?每个电源都是不同的,最好你自己测测。
发表于 2009-3-21 14:33:53 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
我想加块制冷片和一个温控开关做个小冰箱,不知道制冷片制冷在30度的室瘟下可不可以制冷达到5度.请问有没有人有制冷片的资料.要达到这个温度制冷片的功率应当用多大的?
发表于 2009-3-22 21:15:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
制冷片功率和实际耗电功率不一样,它的标称为热功率,即导热功率,从30度到5度降温需要知道冰箱容量,里面多少东西,需要多长时间降温完成,保温材料的导热情况等等,我见过60瓦(导热)的,耗电功率应该小于60瓦。
