查看: 1620|回复: 6
G480开机掉电
发表于 2016-6-26 12:21:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  开机电流到0.7多掉电,看电流板像是保护了。不插内存不掉电 , 应该是刚过内存后继保护了 现在查不出是哪里短路了
发表于 2016-6-26 12:28:16 | 只看该作者 �
手里还有个不出CPU电压的
发表于 2016-6-26 21:17:26 | 只看该作者 �
哪一款的,g4858还是7981的
发表于 2016-6-26 23:37:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该不是短路  只是不能过内存  查查条件
发表于 2016-6-27 02:09:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
显卡短路吧
发表于 2016-7-10 13:07:54 | 只看该作者 �
一样的 我也有一个
发表于 2016-7-10 13:16:21 | 只看该作者 �
这几 出问题 都是掉电!
