查看: 4166|回复: 24
DELL N4010 时亮时不亮 加触发0.4
发表于 2016-6-26 00:26:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
维修机器 :DELL N4010
板号:DAUM8CMB8C0  REV:C
故障:时亮时不亮
话不在多维修开始 :又是新的一天,一大早上客户抱了几台电脑,说急,得今天必须最好今天弄好,嗯,,先放下我看看是什么原因,打发回去弄好回话,经过电流表测机,,哎,怎么都是亮机的呀,压下温度测下功能看看,全部都正常呀,继续关机开机。。。经过第四次的时候就不亮了,,一直都不亮,,,冷却后偶尔能亮一下,,这怎么行,,拆机吧,经看图,显卡都动过了,难怪,
加焊一波显卡看看再说,加焊简直无果,那么反而一波都不亮了,,好吧,,经过一番折腾,量了显卡的工作条件和电容都正常,显卡大致没挂,看看这PCH桥型号是HM57的,,以前也没弄过,抱着一线希望用风枪吹一把看看,,结果真的亮了,连续都能亮3次,,就它, 直接加焊一把看看,还是老样不稳定,决定拿下来重植株看看,,植株完后闹大了,。。。怎么回事啊? 触发就这样的电流?  0.04
咋回事的啊?挂了吗?好吧,,想着这桥都不稳定,植株哪怕好了都用不了多久,,可同行的价格拉这么低,只能这样搞,好吧,是我弄挂的,那就订桥,,桥回来后弄上去触发0.04,这不对啊,都是新桥,,新桥弄上去失误简直都极少啊,,还是哪怕桥的问题,先当它没问题吧,就按这个电流修,查待机,+5V_ALW
+3.3V_ALW  +15V_ALW  都出来了,,查EC  lid 供电 时钟复位  RSMRST都有,EC条件满足之后按开关  开关到ec有跳  ec到桥的PM_PWRBTN#_R一直低,
这怎么行,高电平 高低高的脉冲才对啊,,打阻值也正常没有短路现象,好吧,都触发0.04了 还以为转换电压 或上BGA那个芯片弄挂了导致,SIO_SLP_S5# SIO_SLP_S3# 经测量都没起来打开后续电压,当然是不触发了,,表笔在板子上瞄扫着故病,,桥的供电时钟也满足,怪了,,还是奇遇,,直接换掉EC看看
PM_PWRBTN#_还是低,没道理吧,好吧,这个EC都是测过好的,难道触发后出来的、?从未见过。。(机子就好后经测量确实是开机后出)
特然间想起rtc进桥的没查,一查吓一跳
这电阻进桥的一端才1v   怎么行,,这戴尔的机子就是挑电压,少于3v就不行,,好吧,既然是电压好说,直接一根线过去,测量3.1v过去了,,这次插上电流表看看,哈哈,简直是满心惊喜,,直接跑马亮机————————————
就此机器修复,毕竟来了就加下分 加分不扣分,最后谢谢大家来捧个场!
参与人数 5下载分 +8 收起 理由
ouyangbo + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
ndo + 2 你换下来的那个桥,说不定也是好的
s170260169 + 2 收老头的破烂儿怎么还不来?
zhoupengmfk + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-26 15:03:04 | 只看该作者 �
这能够开机,一般不会怀疑RTC。但是这故障隐蔽得很深。
嗯嗯,以前都两机的怎么会怀疑rtc 一般电池有电就行了  详情 回复 发表于 2016-6-26 22:54
发表于 2016-6-26 15:05:51 | 只看该作者 �
楼主好功夫,感谢分享,
发表于 2016-6-26 15:16:56 | 只看该作者 �
好帖子需要学习
发表于 2016-6-26 15:19:48 | 只看该作者 �
厉害 心细啊
发表于 2016-6-26 15:20:50 | 只看该作者 �
楼主厉害  佩服 佩服
发表于 2016-6-26 15:23:33 | 只看该作者 �
这??????????????????表示功力不够深厚,想不到
发表于 2016-6-26 15:39:43 | 只看该作者 �
这个维修真技术,长见识了
头像被屏蔽
9#
发表于 2016-6-26 15:43:07 | 只看该作者 �
我三天没修好  一台机子  厉害把
发表于 2016-6-26 15:54:35 | 只看该作者 �
楼主还算顺利,总算修好不,不负众望
发表于 2016-6-26 20:13:27 | 只看该作者 �
厉害高手,
发表于 2016-6-26 20:29:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
难道时亮时不亮是rtc导致的?
不是,是桥,换了新的就ok了  详情 回复 发表于 2016-6-26 22:55
发表于 2016-6-26 20:47:03 | 只看该作者 �
RTC_RST#电压低引起的不触发
嗯嗯,是的  详情 回复 发表于 2016-6-26 22:56
发表于 2016-6-26 21:41:49 | 只看该作者 �
仔细的贴子学习的榜样
发表于 2016-6-26 22:54:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-26 22:55:56 | 只看该作者 �
jiafu000 发表于 2016-6-26 20:29
难道时亮时不亮是rtc导致的?
不是,是桥,换了新的就ok了
发表于 2016-6-26 22:56:13 | 只看该作者 �
ndo 发表于 2016-6-26 20:47
RTC_RST#电压低引起的不触发
嗯嗯,是的
发表于 2016-6-26 23:07:44 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-27 11:46:03 | 只看该作者 �
谢谢分享,不错的经验
发表于 2016-6-27 11:50:20 | 只看该作者 �
像AMD的机器看到就怕
