查看: 2359|回复: 5
LENOVO-B470E 进水处理及维修思路
发表于 2016-6-23 19:25:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天大雨闲来没事开始维修前几天接手的进水笔记本B470E拆机。。。。
机器型号
拆机
进水位置1
腐蚀位置1
腐蚀位置2
到这里基本断定进水机器报价走人,由于是B470E铁王八容易烧CPU报价注意。
清理后主板
开始测量有无短路,拿掉CPU 上电源测试一下,或许不断路呢!事实是不可能的,上电5A 该烧的总是会烧的不急。
铁王八上管击穿--下官也击穿了,滤波电容短路了一个先换掉再说。。。
后来发现换掉一个是不行的3个都有问题。。。
全部换掉
处理后换电容上下管---上电测试CPU供电1.48V而且AUTO 这情况不用说NCP6131
更换后能触发电流0.9左右,示波器测量了一下波形除了集显供电没出来其他正常有内存SPD读取动作没集显供电说明没有过内存,长按PWRBTN可以关机判定基本问题不大了。
到这里可能会有几个情况--
1-BIOS有问题
2-HM65桥有问题
3-CPU有问题
--------------------一一排除吧!桥没有换手上没了郁闷了。
一一排除之后又回到了原始0.9A看电流应该到集显出来的时候了,再次示波器测量SVID波形发现和正常的机器不太一样,走到这里心想估计是腐蚀断了线路或者Ncp6131有问题,果断换一片6131
电流跑过了1A嘿嘿--知道咋回事了
该机有网友说铁王八坏了必须要换NCP5911我就不换测试几天看看到底怎么个不稳定法。(结束开始测试了。。。)
参与人数 3下载分 +16 收起 理由
破小孩 + 8 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-23 19:36:19 | 只看该作者 �
这个龟壳坏,我一般都是配套的小芯片换掉,主芯片不换。
主芯片是肯定坏了 小芯片没问题 换铁王八后自动出CPU电压1.48V  详情 回复 发表于 2016-6-23 19:39
发表于 2016-6-23 19:39:33 | 只看该作者 �
恩,你这个是不正常,  详情 回复 发表于 2016-6-23 20:03
发表于 2016-6-23 20:03:19 | 只看该作者 �
恩,你这个是不正常,
发表于 2016-6-23 20:33:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
王八壳换一套
发表于 2016-6-23 21:01:49 | 只看该作者 �
都是大师极别的啊
