查看: 7338|回复: 14
联想H515通病之一,CFT3I版号
发表于 2016-6-23 12:39:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无显示,加电0.44不动,拆掉RTC电容后正常,此板U20空白,电容未见明显腐蚀,
u21不正常时 1脚0v 2脚1.3v 3脚1.3v 4脚1.3v
    正常时  1脚0v 2脚2.8v 3脚1.5v 4脚2.8v
发表于 2016-6-23 13:07:50 | 只看该作者 �
这是把桥上的电容,断了一个吗?图中?
是啊,直接拆掉就OK,RTC电容  详情 回复 发表于 2016-6-23 13:24
发表于 2016-6-23 13:11:43 | 只看该作者 �
把右上角那个电容断开就可以 直接拆掉
发表于 2016-6-23 13:24:33 | 只看该作者 �
浪の大街独舞 发表于 2016-6-23 13:07
这是把桥上的电容,断了一个吗?图中?
是啊,直接拆掉就OK,RTC电容
发表于 2016-6-23 13:36:58 | 只看该作者 �
下次遇到后试试
发表于 2016-6-23 13:41:57 | 只看该作者 �
我以为又是U20和D20直连呢
发表于 2016-6-23 13:45:46 | 只看该作者 �
确实是通病  遇到过几次了
发表于 2016-7-1 15:08:02 | 只看该作者 �
多谢,已经开机了,,的确是通病。。。。。
发表于 2016-7-29 15:42:34 | 只看该作者 �
c202这个电容吗???
发表于 2016-7-29 15:43:49 | 只看该作者 �
谢谢分享,奥运
发表于 2016-8-19 11:12:10 | 只看该作者 �
拆掉电容了,电压都出来了,不显,再刷BIOS还是不显,啥办、?
发表于 2016-8-19 11:18:09 | 只看该作者 �
拆掉电容后,电压已经 出来了,但还是不显,下来啥整啊。重复报警 二声,刷过BIOS,没思路了。
发表于 2016-12-25 15:55:01 | 只看该作者 �
直接拆掉RTC电容,有什么隐患吗?
发表于 2017-1-4 23:17:45 | 只看该作者 �
楼主牛逼,,这个问题是怎么查出来的
发表于 2017-1-4 23:18:53 | 只看该作者 �
过了360小时,不能加分了,可惜了
