查看: 2100|回复: 8
HP 511
发表于 2016-6-22 11:22:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台HP 511开机到0.3掉电,换51511可以开机,但是开了几次后出现快进系统桌面的时候掉电,后来开不了机 ,又出现开始的51511坏的情况,难道51511又坏了
发表于 2016-6-22 11:23:02 | 只看该作者 �
不知道什么鬼
发表于 2016-6-26 07:31:31 | 只看该作者 �
不一定51511坏了
发表于 2016-6-26 09:15:32 | 只看该作者 �
51511 又坏了 换吧
发表于 2016-6-27 12:17:54 | 只看该作者 �
就直接补线就可以了吗
发表于 2016-6-28 10:19:23 | 只看该作者 �
可以哦,哥们,
发表于 2016-7-8 12:07:04 | 只看该作者 �
我也遇到一台跟你一样的,上电0。3A,掉电,换了,51511,还是一样,愁啊,
发表于 2016-7-22 16:49:33 | 只看该作者 �
我也是 一样的问题换了 还是不好
发表于 2016-7-25 14:53:26 | 只看该作者 �
这个51511很容易坏, 我有几次焊完显卡它就坏了,必需换才行
