查看: 3685|回复: 28
华硕P8H61-MLX3 R2.0 内存偏高 维修记录
发表于 2016-6-21 23:37:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:华硕P8H61-MLX3 R2.0
故障:内存电压偏高
维修开始:刚刚修完笔记本没事干,,坐着特烦,就过去问下修主板的看看有没板子修,说有,接过手 ,哎,一看华硕板子不就822嘛,,有什么的,,挺新的一块板子看到若搞不定挺浪费的,,直接上电源上真u 内存进行测机,,测各供电都正常就内存供电就怎么那么的高——————————
吓死我了,,,赶紧把内存弄下来,,心里跳着,,完了完了,,,这内存还能不能保住不,,,管它的,修好才是真戏! 直接查找来源,,跑线直接是发现从一个八脚供电芯片过来的,,,由于没图纸点位,谅解下,原谅我的快准狠。直接干  ,没什么大不了的,,随便找一块华硕h61接近的芯片代换!直接1.6v不就出来了嘛!  由于我这边表问题高了一点,没那么精准。
既然出来了那就这次上刚刚那条内存看看有没烧坏,,果然没有,,好一个金士顿在这我给你点个赞,直接跑马亮机,此板到此修复!
参与人数 10下载分 +35 收起 理由
llyx + 5
aipincaihuiyin + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
海韵之恋 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
古典浪漫 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
其实我不帅 + 2 ......000000000000000...................
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-21 23:52:20 | 只看该作者 �
那个八角芯片到底那个角坏了导致那么高?
发表于 2016-6-22 00:30:58 | 只看该作者 �
这个板好像是7120
H61的是RT8120吧  详情 回复 发表于 2016-11-4 12:54
发表于 2016-6-22 00:54:33 | 只看该作者 �
不用担心  支持6V 不坏。。。但不能长时间
发表于 2016-6-22 02:00:38 | 只看该作者 �
内存供电是PWM电路的  8脚芯片是场管吗
LZ在场管上测的电压,八脚应该是内存PWM芯片。  详情 回复 发表于 2016-6-22 07:10
发表于 2016-6-22 07:10:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2016-6-22 07:30:19 | 只看该作者 �
8脚应该是PWM芯片吧  类似于9214之类的
发表于 2016-6-22 07:43:55 | 只看该作者 �
你怎么查他是8脚芯片来的啊
发表于 2016-6-22 08:14:03 | 只看该作者 �
?,说的不够具体
发表于 2016-6-22 08:32:43 | 只看该作者 �
八角应该是APW8720  鉴定完毕
发表于 2016-6-22 08:45:14 | 只看该作者 �
楼主的CPU散热很牛
呵呵,这让你见笑了  详情 回复 发表于 2016-6-22 08:59
发表于 2016-6-22 08:49:08 | 只看该作者 �
秒杀的节奏啊、当初不愧是坐在第一排的人、得到老黄的真传
不愧坐第一排中间位置,什么时候带你右边的小哥也飞飞  详情 回复 发表于 2016-6-22 21:59
呵呵,,记得老黄不怎么教台板的  详情 回复 发表于 2016-6-22 08:59
发表于 2016-6-22 08:55:56 | 只看该作者 �
内存供电芯片问题一般反馈问题多点吧
发表于 2016-6-22 08:59:02 | 只看该作者 �
呵呵,,记得老黄不怎么教台板的
老刘教的就是坑爹  详情 回复 发表于 2016-6-22 09:08
发表于 2016-6-22 08:59:25 | 只看该作者 �
呵呵,这让你见笑了
发表于 2016-6-22 09:08:19 | 只看该作者 �
2228225437 发表于 2016-6-22 08:59
呵呵,,记得老黄不怎么教台板的
老刘教的就是坑爹
发表于 2016-6-22 09:17:16 | 只看该作者 �
楼主的桌子够干净的啊。直接干芯片,冒准了啊呵呵加分
发表于 2016-6-22 09:20:16 | 只看该作者 �
牛B哦
内存没有烧坏真的不错哦
发表于 2016-6-22 10:08:55 | 只看该作者 �
楼主不如把液晶显示器挂墙上,省得脚踢了,还好及时观察情况
发表于 2016-6-22 10:10:41 | 只看该作者 �
这个八角芯片应该是8120的多
