查看: 4281|回复: 25
速修联想Y460触发掉电
发表于 2016-6-20 22:27:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
送收说明机子进水了,现象为通电触发到0.1几A就掉电。掉电后可以再次触发。量了一下HWPG(电源好信号)为0v,说明是有供电没出来。
进水机看外观一般有腐蚀现象,这是很好的突破口。
仔细查看外观,发现电阻PR175腐蚀破损,芯片PU10的2pin供电脚有个焊点腐蚀断路,
换了个1M的电阻,
用笔刀轻轻刮一下焊点,然后上锡。之后通电,板子正常跑码。
PU10是+1.05V_VTT的供电芯片。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小白不懂 + 2
HTKJ-08551988 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-20 22:29:39 | 只看该作者 �
本帖没什么技术含量,纯属刷资分,莫怪啊。。。
发表于 2016-6-20 22:32:41 | 只看该作者 �
楼主有没有那种进水腐蚀但不明显的的情况?
发表于 2016-6-20 22:58:54 | 只看该作者 �
修进水机,观察是关键,主要是断线,腐蚀
发表于 2016-6-20 23:17:44 | 只看该作者 �
进水的机器必须得细心
发表于 2016-6-20 23:21:44 | 只看该作者 �
进水的机器你这么快就秒杀了  高
发表于 2016-6-20 23:29:53 | 只看该作者 �
长毛的 都换    免得返修
发表于 2016-6-20 23:47:31 | 只看该作者 �
我有一台触发0.2掉电,不出1.05 vtt电压 换了pu10还是不出
pu10供电、触发信号齐没  详情 回复 发表于 2016-6-20 23:59
发表于 2016-6-20 23:59:09 | 只看该作者 �
pu10供电、触发信号齐没
供电其他条件都有  详情 回复 发表于 2016-6-21 09:38
发表于 2016-6-21 00:25:24 | 只看该作者 �
检查容易 找料难啊
发表于 2016-6-21 01:04:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
仔细瞅,不用图纸也能搞定
发表于 2016-6-21 01:07:56 | 只看该作者 �
还好进水不严重,严重的看到就没心情搞了
发表于 2016-6-21 02:45:20 | 只看该作者 �
只要不是严重腐蚀又有图纸还是比较好修的,谢谢楼主分享
发表于 2016-6-21 04:24:51 | 只看该作者 �
进水机是不好修的  我只能说楼主运气好啊
发表于 2016-6-21 09:38:17 | 只看该作者 �
远浪2016 发表于 2016-6-20 23:59
pu10供电、触发信号齐没
供电其他条件都有
发表于 2016-6-21 10:14:39 | 只看该作者 �
进水 机子好多清理下就好了
发表于 2016-6-21 10:16:23 | 只看该作者 �
维修最主要还是仔细观察,细心。
发表于 2016-6-21 10:23:23 | 只看该作者 �
楼主前两个字 我没有看懂诶   难道又是新套路吗?
发表于 2016-6-21 10:48:31 | 只看该作者 �
楼主应该搞这进水的机器搞得多吧?
发表于 2016-6-21 11:26:58 | 只看该作者 �
HWPG不出来,只能跑0.1xA的电流,不错!又学到东西了。
