查看: 2639|回复: 6
七彩虹断剑C.A770 自动触发维修
发表于 2016-6-18 18:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这主板是自动触发而且不跑码啊,自动触发时查ATX绿线0.8V,只要一打开电源开关ATX绿线直接就是0.8V,正常不触发且待机时应该是5V,短接开关针才被IO拉低到0V。
于是先查查IO,IO旁边有一个三极管,一测发现他的C级和绿线直通,显然原理是IO的 PSON#脚给这个三极管的B级高电平,然后三极管的CE导通,将绿线拉低到0V来触发主板,结果通电一查 ,三极管的B级并没有电压,也就是说IO没问题,CE怎么就导通了呢,断电二极管档一点上去发现这个三极管的CE直接就是导通的,也就是该管子坏了,无时无刻都把绿线的电压拉低到0V,所以一通电就自动触发,于是换掉这个三极管,自动触发修复,直接跑码亮机。。。很简单的故障。没啥技术含量望高手多多指教。
参与人数 3下载分 +13 收起 理由
yuchao454875 + 6 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
句容诚信电脑 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
manzxq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-18 18:49:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
分析得很不错哦!值得学习
发表于 2016-6-18 19:40:23 | 只看该作者 �
三极管坏了
发表于 2016-6-18 20:30:21 | 只看该作者 �
开机电路……
发表于 2016-6-18 20:31:52 | 只看该作者 �
三极管的C E极穿了
发表于 2016-6-18 23:44:19 | 只看该作者 �
很细心..
发表于 2016-6-19 00:44:53 | 只看该作者 �
原来自动开机全版正常也是不行的
