- 积分
- 230
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-7-27
- 精华
型号:华硕X453MA
版号:X453MA
REV:2.0
机器到来,拆机一看原来是个二修机,发现CPU和BIOS被动过,电池接口被插爆,
上电,电流上到0.13~0.14A左右,无显,首先来简单的,刷刷BIOS,从电脑上搜搜有没有这个电脑资料,结果发现有BIOS,还有点位,好像上次有修到过这机。BIOS还是自己合成,在这里告诉个小方法,华硕的BIOS在官网上都有,只是官网上的没有开机部分,一般备份主机在合成下就可以,合成方法论坛上很早就有了。
好现在还是回到这台机器上,刚刚不是刷了bios,上电还是一样,只能打开点位,一步一步来,测各个大电感上有没有电,发现全部有电,现在这种机真省电,cpu电和集显电是同个电感上电在通过2个mos管分成2路的,集显供电都有说明全版大的供电都正常,接下去就是BIOS,SMB。bios刚刚刷了,通过在主板上测量BIOS是好的,那就在测个smb发现只有3v电压没有读取的动作,查找smb从那里发出有4处地方连接到,在跟板对照发现d3101,q2802是没有件的,RN2241是3v上拉电阻,RN4601是给显示芯片提供smb的,那只有Q2205,测量发现1,2,4,5脚只有0.5v,明显不对吗,应给有1.8v才对,先查这个1.8v从那里来发现它是由pq9100转换而来的,在测2脚+1.8vsus正常,3脚p-+1.8vs-rc-10发现只有3v,问题就出在这里正常是12v,继续,看看从哪来这个电压,连接电阻PR9103,测一端有12v,在测测它的组值无穷大,应该是100k,跟换100k,在上电,发现电流跳到0.2多了,还有多次跳变,smb读写内存通过,内存电阻上也有数据波了,接屏显示,维修到这里结束
图在手机上,手上没有线等等在上传
