查看: 1954|回复: 19
LENOVO E47白屏非常规故障
发表于 2016-6-17 09:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接个LENOVO E47G的笔记本,开机白屏。拆机测试屏供电3.3伏正常。外接显示器黑屏,不过这时候内屏会有LENOVO的LOGE显示,马上就黑屏。不接外显内屏一直是白屏的,
接处显内屏会显示。先不管显示多久。有显示说明屏供电和信号部分电路是正常的,可能问题出在内外显切换电路上,机子是集成显卡的机了,还真不知道是如何转换的,不过一定是与南桥有关系的,CPU已经换过了。可以排除,下份图纸,打开南桥部分电路图,查找与VGA信号有关的电路,先从供电开始吧,
找一半天只有这个L27 L26A供电分A B两部分,开机测试电压 ,A-DPL电压0.3伏。。B-DPL电压1.05伏。不对呀,图上标的都是1.05V .测试两电感公共点都是1.05V,经过电感L27就只有0.3V了,明显不对,关机,测了下两电感电阻都差不多,对地电阻值也差不多3欧。还点奇怪了,因电阻值太小,一般的表是测不淮的,先换了再说吧,换上L27 C289开机测了下C289电压正常了,1.05V。再看屏也显示正常了,
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
zongxin2010 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
mycoder + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
如你似风 + 1 思路很清晰 顶
月饼 + 5
头像被屏蔽
发表于 2016-6-17 09:46:49 | 只看该作者 �
白屏还蛮多的   高压条也容易坏
回复 支持 0 反对 1
发表于 2016-6-17 09:36:28 | 只看该作者 �
这就是有问题的供电电路图
发表于 2016-6-17 09:46:10 | 只看该作者 �
学习了
头像被屏蔽
5#
发表于 2016-6-17 09:46:29 | 只看该作者 �
这主板屏供电容易出问题
发表于 2016-6-17 09:49:04 | 只看该作者 �
学习了,楼主思路很清晰,值得借鉴
发表于 2016-6-17 09:52:19 | 只看该作者 �
是呀,才说不是常规的问题,最近都弄这种故障的机子,不好弄呀,给大家提个醒,遇到相同的少走弯路
发表于 2016-6-17 10:27:08 | 只看该作者 �
楼主很细心,感觉这能修出来挺不容易的
发表于 2016-6-17 10:32:20 | 只看该作者 �
不错,,学习啦
发表于 2016-6-17 11:08:56 | 只看该作者 �
电感坏了?的确是个奇葩的问题。
发表于 2016-6-17 11:59:00 | 只看该作者 �
不错,一般白屏是少屏供电,,,楼主发现了是南桥少供电修好了,,细心
发表于 2016-6-17 12:13:44 | 只看该作者 �
屏供电的电压,数据线对地阻值
发表于 2016-6-17 12:18:03 | 只看该作者 �
这问题值得学习
发表于 2016-6-17 12:20:30 | 只看该作者 �
学习了,维修细心很重要
发表于 2016-6-17 12:43:01 | 只看该作者 �
保险好不好
发表于 2016-6-17 13:01:29 | 只看该作者 �
楼主很细心啊,这样都给你找出问题来、。
发表于 2016-6-17 17:05:35 | 只看该作者 �
不错,这个有技术含量的!
发表于 2016-6-17 17:15:30 | 只看该作者 �
支持【迅维】
发表于 2016-6-18 11:40:16 | 只看该作者 �
不是保险吧/保险还标电感量/10uh?
发表于 2016-6-18 11:42:29 | 只看该作者 �
不是看见后面的电流了吧?哈哈?
