ZXCVWtest
查看: 5519|回复: 26
西数2T硬盘温度200多度
发表于 2016-6-16 22:32:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
奇葩问题!!手摸温度不高很正常,使用起来一切也正常,出现这个问题是硬盘电路板问题还是盘体问题?硬盘温度传感器在盘体里面还是电路板上面?搞不懂 师傅赐教!
发表于 2016-6-16 22:33:48 | 只看该作者 �
这软件测试的也不准确,
发表于 2016-6-16 22:34:57 | 只看该作者 �
你再换其它软件试试,,,,,,
发表于 2016-6-16 22:48:42 | 只看该作者 �
200度,电路板早烧了
发表于 2016-6-16 22:53:59 | 只看该作者 �
其他软件要不就不显示!要不就是235度
发表于 2016-6-16 22:54:23 | 只看该作者 �
其他软件要不就不显示!要不就是235度
发表于 2016-6-16 23:09:56 | 只看该作者 �
换个合适的板就好了,你这个板也不是坏的,这和固件有关...如果不看软件,它也是能用的,可以不用管他...
或者说会不会有可能是那颗热敏电阻有问题?明天找到那颗热敏电阻换了试试,到时再来反馈!  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:19
谢谢。之前板子坏了,网购一片板子焊了BIOS上去温度就235度了!我现在也不清楚到底是哪里的问题!有人说硬盘温度获取,是通过电路板上的DSP芯片与热敏电阻获取的!  详情 回复 发表于 2016-6-16 23:16
发表于 2016-6-16 23:16:45 | 只看该作者 �
说白了是用错板,并不是传感器坏.解决办法有二个,一是换板,一是换固件.你搞别的没用.  详情 回复 发表于 2016-6-17 01:33
发表于 2016-6-16 23:19:45 | 只看该作者 �
发表于 2016-6-16 23:51:48 | 只看该作者 �
应该是软件的问题,不可能有那么高。
发表于 2016-6-17 01:33:26 | 只看该作者 �
jiangshiwei 发表于 2016-6-16 23:16
谢谢。之前板子坏了,网购一片板子焊了BIOS上去温度就235度了!我现在也不清楚到底是哪里的问题!有人说 ...
说白了是用板和现在用的固件不匹配,并不是传感器坏.解决办法有二个,一是换板,一是换固件.你搞别的没用.
发表于 2016-6-17 11:20:12 | 只看该作者 �
200多度,你的硬盘盘体都转不动了吧,不是软件问题就是硬件问题
200多度我是没有见过  详情 回复 发表于 2016-6-17 12:37
发表于 2016-6-17 12:37:37 | 只看该作者 �
200多度我是没有见过
200多度可以烤烧烤了  详情 回复 发表于 2016-6-19 22:24
发表于 2016-6-17 13:59:52 | 只看该作者 �
软件测试不准确,200多度早就废了
发表于 2016-6-19 20:19:28 | 只看该作者 �
确实是电路板导致显示235度,换了片好的电路板一切正常了!
发表于 2016-6-19 22:24:18 | 只看该作者 �
200多度可以烤烧烤了
发表于 2016-6-20 09:25:59 | 只看该作者 �
这年头骗分的多了去了
骗我们回帖是不是啊  详情 回复 发表于 2016-6-20 10:30
发表于 2016-6-20 10:30:11 | 只看该作者 �
woku136 发表于 2016-6-20 09:25
这年头骗分的多了去了
骗我们回帖是不是啊
发表于 2016-6-20 21:43:01 | 只看该作者 �
该盘是我120包邮收来的!有必要骗分吗?现在换板好了,已经装到阵列卡里去了!
发表于 2016-6-20 21:46:02 | 只看该作者 �
就这故障盘120收来,电路板花了40包邮,合计花了160元 值不值?通电时间9000多小时,通电次数大概20次,应该之前是做服务器用常年不关机的!
