查看: 6666|回复: 9
创维液晶46E70RD指示不亮、有时能开机故障维修
发表于 2016-6-16 10:52:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  型号:创维46E70RD
  故障现象:指示不亮,有时能开机,看一会花屏,喇叭杂音。
  通电观察指示灯不亮,开盖测380V正常,24V正常,12V正常,5V正常,STB高电平正常。P-ON/OF电压无,拔掉屏线再开机,蓝灯亮起,一会背光亮起,背景音乐来了,屏亮出画面,处理屏线插上开机一个小时无异常便装机运走了,但这显然不是结尾,不然怎么能引出下文呢?
  今天客户来了说电视还是老样子,拆机测电压还是和原来一样,主板上5V、3.3V、2.5V、1.8V都正常,再插拔屏线后又正常了,反复开关机发现有时屏一亮就灭了,蓝灯还亮着关也关不掉,看来是主板坏了,但是为什么背光一亮就灭了,难道是灯条坏了?或者电源板开焊了?拆下电源板查看焊点没发现问题,再次把注意力集中到主板上,用手按压主板上主芯片开机,还是老样子,但发现很烫,反复开关机,能正常开机后用力按压主芯片,喇叭哇哇叫类似老电视TV无台的噪音响起,电视瞬间花屏后黑屏,终于问题在主板上面找到了,下面开始维修主板。
  维修过程:
图1 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图2 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图3 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
  先用热风枪对芯片上的散热片加热几分钟,不需要太高温,280度以内就行,加热一会用镊子尾部轻轻一撬散热片就下来了,然后把芯片边沿的胶用手术刀切掉,不用洗,用铝箔纸把芯片周边的小零件盖住。
图4 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
  因为主板底部也有很多小零件,一样盖住。
图5 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
  用热风枪把BGA焊膏吹入芯片底部。
图6 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
  上机对位。
图7 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
  开机加热,加热到轻微冒烟后继续用镊子往芯片底部加焊膏。
图8 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图9 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
  继续加热,到240度后保持,用镊子轻轻碰触芯片,还不能动的话继续加焊焊膏,直到镊子碰一下芯片就动为止。
图10 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
  关机冷却后取下主板上机,连续煲机几个小时,用力反复按压芯片无异常,维修成功!
图11 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
图12 创维液晶指示不亮、有时能开机故障维修
参与人数 2下载分 +5 收起 理由
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-16 11:03:40 | 只看该作者 �
谢谢分享实例
发表于 2016-6-16 11:19:35 | 只看该作者 �
修电视也用上BGA了,我修打印机时也用过。
发表于 2016-6-18 11:46:32 | 只看该作者 �
现在电视集成度也高了
发表于 2016-6-30 20:56:01 | 只看该作者 �
楼主BGA和我一个型号啊.不过技术够牛啊.
发表于 2016-7-1 10:50:56 | 只看该作者 �
谢谢分享实例
发表于 2016-7-2 01:18:43 | 只看该作者 �
你这个摘得太复杂了吧,只加焊一下不就完了吗
发表于 2016-7-6 03:13:19 | 只看该作者 �
不是把原来搞电视也要用bga的我好像看到基地的BGA
发表于 2016-7-8 10:52:18 | 只看该作者 �
BGA是什么型号的,多少买的,好不好用,也想入手一个
头像被屏蔽
10#
发表于 2020-11-24 17:57:20 | 只看该作者 �
登录不了啊,怎么?
