查看: 1652|回复: 8
同方TF990AW维修电源亮度不够
发表于 2016-6-15 10:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北承德 来自 河北承德
客户来的时候开机没电,客户那电压不稳,保险,还有4个二级管坏掉
换上搞定,开机加电的时候一个地线碰到了驱动板上,短路,换了一块新的通用板,一切正常就是亮度不够,请问一下怎么修
发表于 2016-6-15 11:44:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
可能是通用板程序的问题,,,
发表于 2016-6-15 13:54:09 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
亮度不够你菜单里面跳下或者把亮度调节接个3.3V
发表于 2016-6-15 15:21:22 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
是不是程序不对啊
发表于 2016-6-15 16:01:26 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
看看电压够不够,如果够的就是你的高压条的问题
发表于 2016-6-15 17:03:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
调节电压端加个5V上去试试
发表于 2016-6-15 17:09:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
把ADJ和ONOFF连一起
好的我试试  详情 回复 发表于 2016-6-16 08:40
发表于 2016-6-16 08:40:27 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好的我试试
发表于 2016-6-16 16:03:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
灯管正常吗 测一下
