查看: 4057|回复: 12
MSI 845PE 不断重启,电脑刚有显示就重启
发表于 2009-3-19 00:09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
跑码C1-----25--26 显示器有显示了...一开机显示的界面,,一般一开机的界面为显示显卡是多少M那样的...过完这里就马上又重启了.....反复的这一过程....内存换过,,,显卡供电管换过.....BIOS刷过.....
主板上有个MS-7..是不是MS-7坏了...MS-7是复位芯片来的....
发表于 2009-3-19 00:47:27 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
注意一下CPU的风扇不要插错
发表于 2009-3-19 01:54:49 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷下BIOS看看
发表于 2009-3-19 08:17:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
内存重点检查一下
发表于 2009-3-19 08:18:28 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
试刷主板BIOS,重装系统
发表于 2009-3-19 08:47:18 | 只看该作者 来自: 重庆九龙坡区 来自 重庆九龙坡区
明明人家都刷过BIOS了,
才刚刚显示画面就重启,跟系统有什么关系
此板个人认为应先检查I/O,自动重启和I/O关系较大一点,其次再考虑MS-7,另外别忘了检查CPU座
发表于 2009-3-19 09:04:49 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
同意楼上的说法。。。。。。。
发表于 2009-3-20 00:33:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
IO会影响到主板不断的重启.......加焊一下IO,,,再不行的话换一个试一下...换好再跟大家说结果...
发表于 2009-10-6 15:29:15 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我手上有2块也是这样的杂牌主板。一块是845,另一块是865,也是跑到显示后重启。期待LZ的好消息,让我也能分享
发表于 2009-10-6 17:03:03 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
上次修到一张同样问题的板,是北桥虚焊
发表于 2009-10-6 17:07:11 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
明明人家都刷过BIOS了,
才刚刚显示画面就重启,跟系统有什么关系
罗亚其 发表于 2009-3-19 08:47
6楼说得对,I/O,MS7,U座都要检查一下
发表于 2009-10-6 22:38:07 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
我今天也看到师父修一块MSI的板.也是跑完显卡代码就不断自动重启.后是内存边上的一电容坏了.换了就好了..
发表于 2009-10-6 22:45:48 | 只看该作者 来自: 河北张家口 来自 河北张家口
IO、MSI7、内存
