查看: 3151|回复: 15
联想Flex 2-14 板号 :LF14M MB 1328-1 电流跑0.6A掉电反复重启不开机
发表于 2016-6-14 16:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天刚接到一台 联想Flex 2-14  I5的本本      板号 :LF14M MB 1328-1  不开机 ,    电流跑0.6左右掉电反复重启 ,拔掉内存 0.56报警,内存换过 一样,简单测了下各组供电电感    电压都正常,于是先去论坛找个BIOS刷个试试,刷了BIOS  结果不掉电了,电流档0.6左右不动了,没思路了,求指教
发表于 2016-6-19 15:06:30 | 只看该作者 �
bios不对吧   在刷试试
机器开机太慢 30秒以后才显示联想  详情 回复 发表于 2016-6-19 15:59
发表于 2016-6-14 16:45:35 | 只看该作者 �
再刷别的bios试试‘
刷了3个 都是不掉电档0.6A  详情 回复 发表于 2016-6-14 16:49
发表于 2016-6-14 16:49:26 | 只看该作者 �
569924751 发表于 2016-6-14 16:45
再刷别的bios试试‘
刷了3个      都是不掉电档0.6A
发表于 2016-6-14 16:51:10 | 只看该作者 �
测下内存波形有了没有,显示信号有了没, 上诊断卡看看是不是档代码了
发表于 2016-6-19 14:38:23 | 只看该作者 �
新发现    不按开关公共电压8.6V     按下开关变为8.4V    然后再用表笔测下变为8.6V就亮机了     难道是某个电容漏电导致的吗 ?
发表于 2016-6-19 14:53:44 | 只看该作者 �
应该是档代码了。。。。。。
发表于 2016-6-19 15:54:54 | 只看该作者 �
机器的确是BIOS问题    刷了BIOS没注意30秒以后 才显示LOUGOU
发表于 2016-6-19 15:57:19 | 只看该作者 �
BIOS  献上
11222.rar
3.29 MB, 下载次数: 84, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-19 15:59:37 | 只看该作者 �
/mg林子/mg 发表于 2016-6-19 15:06
bios不对吧   在刷试试
机器开机太慢    30秒以后才显示联想
发表于 2016-6-19 16:21:32 | 只看该作者 �
30秒时间太长了  ,继续找程序刷
发表于 2016-6-19 16:24:24 | 只看该作者 �
666  30秒显示、那也太久了吧  一般都会以为没修好
论坛上都试过了  详情 回复 发表于 2016-6-19 16:45
发表于 2016-6-19 16:41:55 | 只看该作者 �
bios问题吧
发表于 2016-6-19 16:45:50 | 只看该作者 �
论坛上都试过了
发表于 2016-6-19 16:49:58 | 只看该作者 �
30秒能显示,测试正常的话,可以给客户
发表于 2016-6-19 16:59:55 | 只看该作者 �
30秒,跨行咋个答应
