ZXCVWtest
查看: 5905|回复: 24
固始新宇智能科技 ASUS P8H61-M LX PLUS 1.01 不加电到不过内存简单维修一案例
发表于 2016-6-14 13:38:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天,同行拿来2块主板,今天有空看了下,发现不上电,简单打阻值发现无问题,就是不加电,直接测试pson发现阻值异常,打开点位图 发现到2个电阻
在点位图上,发现有OR13 实物图中,好像没有了,仔细看 可能是碰掉了,直接找个33欧的电阻 装上,发现在按下开机键 可以上电了,注意 不装cpu也不上电的,
但是跑15代码 这个机器只能用lpc诊断卡哦,检测内存的主供电正常 smbclk smbdata 也正常 然后在测试spd吧 发现无电压 也无烧坏的痕迹 看点位图 两个内存槽子中间有个保险 直接测试保险发现 阻值无穷大,我去 这么大的保险也能断
于是直接搞了一条线短接过去,在开机发现跑吗正常了,下面是亮机图
小问题,,,,,,还有一台是不跑吗,刷bios ok
参与人数 9下载分 +50 收起 理由
月饼 + 10
其实我不帅 + 2 美女人人爱 我也不例外》》》》》》》》》
句容诚信电脑 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
海韵之恋 + 6 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
锋芒惭现 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我会很乖滴 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
青杏煮酒 + 5 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-14 14:45:47 | 只看该作者 �
哈哈 原来不知我一个 工作台乱
其实我的工作台也是乱的,不过我有徒弟会收拾,不过他也不敢乱收拾要是芯片什么的弄掉了就不好  详情 回复 发表于 2016-6-14 21:52
我的更乱哦  详情 回复 发表于 2016-6-14 14:54
发表于 2016-6-14 14:54:00 | 只看该作者 �
青杏煮酒 发表于 2016-6-14 14:45
哈哈 原来不知我一个 工作台乱
我的更乱哦
发表于 2016-6-14 15:14:43 | 只看该作者 �
为什么不装CPU不上电????
有个CPU插入检测信号的 不插入CPU IO检测不到CPU插入 是不给上电的  详情 回复 发表于 2016-6-14 22:04
发表于 2016-6-14 21:52:45 | 只看该作者 �
哈哈 原来不知我一个 工作台乱
发表于 2016-6-14 21:53:22 | 只看该作者 �
SPD断线这个故障比较经典
是啊 比较经典了  详情 回复 发表于 2016-6-14 22:15
发表于 2016-6-14 22:04:18 | 只看该作者 �
jjb100 发表于 2016-6-14 15:14
为什么不装CPU不上电????
发表于 2016-6-14 22:04:45 | 只看该作者 �
为什么我买的这个LPC诊断卡  在华硕板上就没跑过码呢
要用asus的转接口哦  详情 回复 发表于 2016-6-14 22:15
发表于 2016-6-14 22:15:41 | 只看该作者 �
要用asus的转接口哦
我就是用的华硕的转接口啊 也是不跑码 郁闷  详情 回复 发表于 2016-6-14 22:42
发表于 2016-6-14 22:15:53 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-14 21:53
SPD断线这个故障比较经典
是啊 比较经典了
发表于 2016-6-14 22:42:59 | 只看该作者 �
怎么那么奇怪啊  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:21
发表于 2016-6-14 23:32:25 | 只看该作者 �
维修台脏乱差   是每个维修员的通病了
哈哈 一半一半吧  详情 回复 发表于 2016-6-15 09:21
发表于 2016-6-15 09:21:04 | 只看该作者 �
怎么那么奇怪啊
发表于 2016-6-15 09:21:20 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-6-14 23:32
维修台脏乱差   是每个维修员的通病了
哈哈  一半一半吧
维修台脏乱差   是每个维修员的通病了
哈哈  一半一半吧
发表于 2016-6-15 09:40:06 来自迅维网APP | 只看该作者 �
R9是上拉的,R13是到那里的?
你打开点位看看吧  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:33
发表于 2016-6-15 09:48:21 | 只看该作者 �
我的lpc诊断卡好多主板不通用,楼主买的什牌的,好用吗。
就是普通牌子的啊  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:32
发表于 2016-6-15 09:51:46 | 只看该作者 �
修的很爽 看的很过瘾  我的点位图软件打不开啊  能不能发一个点位图给我 大神
论坛下载啊 我也是在论坛下载滴  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:32
发表于 2016-6-15 10:44:40 | 只看该作者 �
呵呵  工作台   很个性啊!
一句话 脏乱差  详情 回复 发表于 2016-6-15 11:32
发表于 2016-6-15 11:32:12 | 只看该作者 �
论坛下载啊  我也是在论坛下载滴
