查看: 3172|回复: 10
违背常识 超级NB的G50-70待机0.5A维修
发表于 2016-6-13 23:31:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
如题,为什么说超级NB呢,这个笔记本到我的手里插电就0.5A,还以为是啥东西短路烧了,拆机发现这机器只插电不用触发就产生了CPU、显卡、桥供电,分别测量这些供电芯片的EN开启信号都有,长按电源键也无反应。
感觉特别像KBC挂了,拍了个8586E剪板的KBC,特别叮嘱要这个机器型号带程序的KBC,换上之后发现按开机键0.023A,松开开关键就又0.0020A,一直按着就0.023A,说明三合一的CPU没有正常工作,怀疑BIOS
这个BIOS有点特别,型号是25B64BSIG还好编程器支持自动识别才认到是Giga公司的8M芯片具体型号忘记了,反正不是25B64自动识别到的型号与芯片上刻的不一样,我说输入型号怎么识别不到呢。
刷了个BIOS后故障依旧不触发,莫非KBC没焊好?
就这样焊KBC、刷BIOS来回折腾的头发都黄了,还是一个鸟样子。。。
心想这下坏了估计CPU完蛋了,看了看我买的KBC跟他原来的KBC,我发的是剪板的KBC理论上是没有问题的,那就是他的CPU烧了,换板子交换吧!
就在要放弃这个主板把我的“好KBC”拆下来装上他的“坏KBC”时索性插电试了下,居然0.6A~0.73A跳变过了20来秒亮机了。。。。。
我晕   既然哪里都没有坏为啥还会坏,他原来的BIOS没有备份,用现在这个BIOS需要按了开机键后等20秒才会亮机,跟用户解释了下没事了。
就这样稀里糊涂的就修好了,还白白的害我发一个剪板的KBC居然是有问题的。。。。。
发表于 2016-6-14 00:04:27 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题,其实你放下电都能好,
发表于 2016-6-14 00:21:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
客户肯定是一边走一边在骂你这个叼毛了,开机要20秒才亮是小事,说不准哪天它又会蓝屏变脸呢
发表于 2016-6-14 01:17:40 | 只看该作者 来自: 北美地区 来自 北美地区
这个问题,我已经遇到过,,不过可以成功
发表于 2016-6-14 07:22:27 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
你把ec程序脚对地试试还会不会到0.5的电流
发表于 2016-6-14 08:00:53 | 只看该作者 来自: 贵州 来自 贵州
不错的帖子,学习了
发表于 2016-6-14 09:48:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉放电应该能好.同意楼上的那位说的.
发表于 2016-6-14 11:23:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真的好怪问题,不过可能如LS说的放电会好
发表于 2018-3-3 12:46:40 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
不错的帖子,学习了
发表于 2018-3-3 13:31:24 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
自动上电而不显示而已,放机可以搞定,呵呵
发表于 2018-3-3 14:41:55 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
谢谢分享经验
