查看: 1543|回复: 3
近期蓝天模具笔记本更新系统后不进系统的解决方法
发表于 2025-6-27 16:02:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方法不一定通用,仅做个人记录,勿喷
机型:机械师 星辰16
模具号:NP60PNP
最近接到很多七彩虹等蓝天模具的笔记本更新系统之后进不了系统,PE也进不了的情况,参考网上资料后经亲自核实可以刷BIOS解决。我这个机器官网没提供BIOS下载,好在相同模具的神舟有这个BIOS,遂下载刷入。
刷入过程:
PS:BIOS rom文件应该可以直接用编程器刷入,未测试。或者如果有蓝天BIOS u盘的刷入方法类似。
1、找一个u盘格式化成FAT32 2、将下载的BIOS压缩文件解压放入u盘根目录 3、下载一个uefi shell的efi引导文件放入u盘根目录 4、插入电源,关闭BIOS安全启动,然后从u盘引导,找到u盘里的“flashme.nsh”脚本并执行,等待执行完成即可。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2025-6-29 13:44:08 | 只看该作者 �
有道理,做个记号
发表于 2025-8-23 23:58:00 | 只看该作者 �
感谢大佬感谢大佬
发表于 2025-9-28 16:25:24 | 只看该作者 �
BIOS在哪啊,能发出来吗
