查看: 490|回复: 5
[笔记本电脑]
HPTPN-W125 开机无显示
发表于 2025-6-23 17:13:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到机器,开机无显示,键盘大小写灯闪烁3长5短,测试主板电压都已产生,
先观察主板,EC  u2402一侧引脚有轻微腐蚀情况,清洗飞线,点亮机器。差点走弯路,刷bios。
参与人数 1下载分 +1 鑫豆 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-6-24 09:34:12 | 只看该作者 �
您好,欢迎加入迅维网,有你更精彩
我这边还有一些我们迅维老师整理的维修视频资料,可以发给你免费学习  加我微信领取 xunwei8196
发表于 2025-6-24 13:05:05 | 只看该作者 �
捡漏了,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2025-6-24 14:38:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,支持下
发表于 2025-6-24 16:25:22 | 只看该作者 �
看起来简单,实则一点也不容易。。。。。。。。。。。
发表于 2025-6-24 17:15:29 | 只看该作者 �
hahf,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
