查看: 10714|回复: 42
精英D3F2-CM V1.0 复位灯闪之维修
发表于 2016-6-13 17:59:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板型号:D3F2-CM V1.0
开始检测 :接上电源
触发:
复位灯闪(由于是图片看不出复位灯闪来)
测试内存供电:1.5V正常
桥供电:1.1V正常
CPU供电:1.0V正常
总线供电:1.2V  不正常
测试总线供电的上管G控制级电压为0.24V
与上管的S级电压一样
测试为MOS管 上管坏
测试为上管短路 摘掉上管,再测试上管的G级 阻值正常
为了保险起见,两个MOS管(上管和下管)都换
换后测试电压还是0V
测试控制芯片的工作条件VCC BOOT电压都正常, 7脚的开启不正常
查图纸得知VLDT_EN的来源是经过一个10K的电阻上拉为3.3V
R6电阻变质导致VLDT_EN为低电平
附R6高清 图片
测R6变质图片
更换R6后开机已跑码亮机
总结;总线供电MOS管坏导致电压偏低0.24V.更换MOS管后无总线供电,R6电阻变质导致无总线供电。
附:图纸 和BIOS
D3F3-CM V1.0图纸.pdf (923.36 KB, 下载次数: 113)
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
neco + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
849885820 + 1 若扣分不自由,则加分无意义
我的泪为谁飞 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
马剑平 + 2
mzvihv + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
18768229867 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
yuchao454875 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
yuan5273 + 2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-6-13 18:18:36 | 只看该作者 �
不错,思路清楚,能搞到图纸参考是很幸福的事情
发表于 2016-6-13 19:43:40 | 只看该作者 �
电阻变值成1M了呀、、、、、、、
就是变成1000k接近于开路状态  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:42
发表于 2016-6-13 20:22:11 | 只看该作者 �
管子也坏了,然后开启也有问题吗?》
开启有问题也会导致mos管g级工作电压偏低  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:25
开启有问题也会导致mos管g级工作电压偏低  详情 回复 发表于 2016-12-17 13:24
这里管子损坏推测就是gs级工作电压偏低,d级工作电压为正常状态。  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:40
是的,MOS管坏了 ,开启也有问题 开启是VLDT_EN  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:10
发表于 2016-6-13 22:35:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个是fm2的主板吗?
cpu座是fm2类型的  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:33
是FM2的 ,CPU是A6-5400  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:12
发表于 2016-6-13 22:53:52 | 只看该作者 �
楼主好想法 楼主威武 楼主霸气
发表于 2016-6-13 23:58:31 | 只看该作者 �
谢谢  楼主  的PDF   有图  就是好修!
发表于 2016-6-14 00:22:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
EN没开启刚开始的0.24V是怎么来的?是不是没开启也有少量电流?
这里0.24伏也可以理解成芯片没有工作驱动引脚输出的电压值  详情 回复 发表于 2016-12-17 16:10
就是mos管击穿s级输出电压串流入工作的  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:35
MOS管G级和S级击穿了 控制级有点电压  详情 回复 发表于 2016-6-14 09:13
发表于 2016-6-14 00:56:39 | 只看该作者 �
这种图纸很难得
头像被屏蔽
10#
发表于 2016-6-14 07:44:26 | 只看该作者 �
高手。能看懂。谢谢。
发表于 2016-6-14 08:03:03 | 只看该作者 �
图纸参考就是很好谢谢
发表于 2016-6-14 08:51:36 | 只看该作者 �
楼主就是牛B啊
发表于 2016-6-14 09:10:49 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-13 20:22
管子也坏了,然后开启也有问题吗?》
发表于 2016-6-14 09:12:15 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-13 22:35
这个是fm2的主板吗?
是FM2的 ,CPU是A6-5400
发表于 2016-6-14 09:13:47 | 只看该作者 �
g级为0.24伏相当于上官没有工作处于低电平截止状态  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:52
发表于 2016-6-14 10:05:16 | 只看该作者 �
R6 电阻阻值下降
阻值变大不是下降这里电阻主要起到vldt信号电压上啦作用  详情 回复 发表于 2016-12-17 12:46
发表于 2016-6-14 10:21:05 | 只看该作者 �
太详细了 要加分~
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
电脑/// + 1
发表于 2016-6-14 11:18:03 | 只看该作者 �
一开始测量总线供电0.2V打错了吧
这推测是MOS管本身击穿导致的,即GS之间阻值也会短路。  详情 回复 发表于 2016-6-14 13:59
发表于 2016-6-14 11:24:16 | 只看该作者 �
一步一步思路很清晰,而且有图片,应该加精才对。
发表于 2016-6-14 11:31:56 | 只看该作者 �
楼主分析的很详细
