楼主: lufahua
精英D3F2-CM V1.0 复位灯闪之维修
发表于 2016-6-14 13:59:09 | 只看该作者 �
电脑/// 发表于 2016-6-14 11:18
一开始测量总线供电0.2V打错了吧
这推测是MOS管本身击穿导致的,即GS之间阻值也会短路。
你写的是1.2V  详情 回复 发表于 2016-6-14 14:03
发表于 2016-6-14 14:03:32 | 只看该作者 �
你写的是1.2V
发表于 2016-12-17 12:33:03 | 只看该作者 �
xiongweizayz23 发表于 2016-6-13 22:35
这个是fm2的主板吗?
cpu座是fm2类型的
发表于 2016-12-17 12:35:21 | 只看该作者 �
xinzhew 发表于 2016-6-14 00:22
EN没开启刚开始的0.24V是怎么来的?是不是没开启也有少量电流?
就是mos管击穿s级输出电压串流入工作的
发表于 2016-12-17 12:40:57 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-6-13 20:22
管子也坏了,然后开启也有问题吗?》
这里管子损坏推测就是gs级工作电压偏低,d级工作电压为正常状态。
发表于 2016-12-17 12:42:56 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-6-13 19:43
电阻变值成1M了呀、、、、、、、
就是变成1000k接近于开路状态
发表于 2016-12-17 12:46:08 | 只看该作者 �
阻值变大不是下降这里电阻主要起到vldt信号电压上啦作用
发表于 2016-12-17 12:50:03 | 只看该作者 �
vldt信号上啦电阻一般有些主板可以在南桥旁边可以找到,这个信号电压异常也会导致主板没有时钟。
发表于 2016-12-17 12:52:06 | 只看该作者 �
lufahua 发表于 2016-6-14 09:13
MOS管G级和S级击穿了 控制级有点电压
g级为0.24伏相当于上官没有工作处于低电平截止状态
发表于 2016-12-17 12:53:29 | 只看该作者 �
有图有真相,修的精准!
发表于 2016-12-17 12:56:12 | 只看该作者 �
这里上官g级工作电压正常推测为5伏
发表于 2016-12-17 13:23:17 | 只看该作者 �
你前面打错字了=。=总线应该是0.2不是1.2V吧。。。。
发表于 2016-12-17 13:24:36 | 只看该作者 �
管子也坏了,然后开启也有问题吗?》
开启有问题也会导致mos管g级工作电压偏低
发表于 2016-12-17 13:25:15 | 只看该作者 �
管子也坏了,然后开启也有问题吗?》
发表于 2016-12-17 13:29:42 | 只看该作者 �
下管单一击穿短路的时候上官s级输出电压也会偏低
发表于 2016-12-17 14:35:16 | 只看该作者 �
这里是双n沟道组合的8脚mos管上官坏了只能更换一组,单个更换麻烦。准确来说这里o.24伏是开启信号电压不足芯片驱动脚输出的
发表于 2016-12-17 14:44:23 | 只看该作者 �
楼主分析很详细
发表于 2016-12-17 16:10:56 | 只看该作者 �
这里0.24伏也可以理解成芯片没有工作驱动引脚输出的电压值
发表于 2016-12-17 21:42:33 | 只看该作者 �
什么芯片组,AMD的双桥,780???
amd英伟达芯片组  详情 回复 发表于 2016-12-18 05:15
应该是单桥  详情 回复 发表于 2016-12-17 21:55
发表于 2016-12-17 21:55:42 | 只看该作者 �
三冠维修 发表于 2016-12-17 21:42
什么芯片组,AMD的双桥,780???
应该是单桥
