查看: 4868|回复: 6
华硕K43SV,A43S时开机时不开机维修一例
发表于 2016-6-13 09:12:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A43S版号K43SV,
时开机时不开机,
放电后有时第一次开机,关后就不能再开,
有时用电池不开机,用适配器可以开机
开机时,多半待机0.02,不开机时一般待机才0.01
后来发现,插上电等久一点。也可能不开机,待机0.02
刷N个BIOS无果。
后发现不开机时无3V 5VEN,EN是EC发出来的。换了EC,好了
还有个现象,不开机时不能充电,开机时能充电,充电的话,下掉适配器。充电灯长亮
关机后还亮着,换EC后都好了
发表于 2016-6-13 09:15:53 | 只看该作者 �
学到了,下次遇见就试试!
发表于 2016-6-13 09:16:17 | 只看该作者 �
为什么没法充值了呀!
发表于 2016-6-13 09:49:19 | 只看该作者 �
楼主 你的机器返修了吗  这个机器的EC还是很少坏的 一般都是排阻出问题
发表于 2016-6-13 09:51:58 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享 下次遇见就试试
发表于 2016-6-13 10:18:33 | 只看该作者 �
EC有问题肯定无法开机
发表于 2016-6-13 10:41:19 | 只看该作者 �
思路明确,值得学习!!!
