查看: 2623|回复: 8
联想 S415 不通电 成功修复
发表于 2016-6-12 16:55:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:联想 S415 不通电 LA-A331P R:1.0  待机0.035 按开关没反应 无跳变
实测待机 3V5V 电压 正常 开始以为是bios的问题 刷后无果 一样的 测EC 基本条件也正常
0.035这个待机有点大 我想是不是有地方短路了 {应该先测的}测到USB 发现数据- 对地只有2欧
这明显不正常  这个是AMD 3合一的桥 估计是CPU 坏了  换掉 OK  机器修复。 还有 这个机器在待机下 除了3 5V还有和0.95V出来 这是正常的  图纸和bios 网站上一大把 我就不发了
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-12 17:47:53 | 只看该作者 �
有CPU型号吗
发表于 2016-6-12 17:49:57 | 只看该作者 �
那是不是南桥坏了
发表于 2016-6-12 19:29:25 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享!!!!
发表于 2016-6-12 20:03:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.95V是什么电压?
发表于 2016-6-12 20:09:45 | 只看该作者 �
三合一的,我还真没有换过。我一般都是叫客户直接换主板,感觉风险有点高
发表于 2016-7-11 12:47:48 | 只看该作者 �
楼主速度快,直接测usb阻值可取,因为直通cpu
发表于 2016-7-11 21:03:24 | 只看该作者 �
CPU坏换的成本也高吧
发表于 2016-7-11 21:46:43 | 只看该作者 �
cpu  特别容易烧啊
