查看: 4040|回复: 9
[维修资料]
RT8223(20 EB)可以和TPS51123通用
发表于 2016-6-12 11:38:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在修到东芝C805待机芯片发烫时决定换待机芯片,手上没有这个RT8223 代码20 EB的芯片,于是上论坛发现没有完全代换的芯片,找到了TPS51123的数据手册,发现和RT8223针脚定义是一样的,于是换上去试机OK,  在此机上至少可以代换的,现分享出来,有需要的拿去吧!和TPS51125,  RT8205唯一不同的就是18脚的ENC脚不同,如果机器采用了ENC脚要改外围电路,大家在代换的时候要注意!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
570667391 + 2
569924751 + 1
发表于 2016-6-12 11:50:50 | 只看该作者 �
谢谢分享 以后没有芯片就找代换的
发表于 2016-6-12 12:00:08 | 只看该作者 �
我上次还了 待机偏大阿
发表于 2016-6-12 12:01:42 | 只看该作者 �
楼主技术不错
发表于 2016-6-12 12:03:22 | 只看该作者 �
这个论坛早就有了,可以代换啊
发表于 2016-6-12 12:34:43 | 只看该作者 �
51125好像也可以啊,
发表于 2016-6-12 14:10:23 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享!
发表于 2016-6-14 08:32:24 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2016-6-14 10:12:22 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2016-6-14 10:43:59 | 只看该作者 �
谢LZ分享j
