查看: 2304|回复: 11
昭阳E47维修
发表于 2016-6-12 09:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
天气非常不好啊  中午在外面吃饭呢  客户打电话说机器被家里小孩倒进一杯水了    不说了正题
拆机  只看见主板这边一滩水  那边一滩水  也没拍照片  将就点吧     量阻值吧    显卡正常    南桥正常    内存正常  3 5V  不正常  不正常  修啊    量了下芯片周围元器件阻值    不正常   拿下芯片看看 都正常了  刚好前几天进了点  换上   3 5v正常了    哈哈简单  芯片位置
在通电  额  还短  不用这样吧  继续测     电池那块阻值不对  短了   准备测元器件的  刚好朋友在旁边  悠悠的来了句 烧啊   然后我懵逼了   刚才我为什么没烧   多简单啊 我去   烧鸡吧  上下管坏了   位置
刚好有图纸
昭阳E47 图纸.pdf
1.56 MB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2016-6-12 09:17:49 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
发表于 2016-6-12 09:31:47 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哈哈,朋友也是高手啊,有的时候一个人会钻牛角尖的,是需要别人的提醒
若一个若思路不对 就会走很长的弯路  详情 回复 发表于 2016-6-12 09:38
发表于 2016-6-12 09:38:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
若一个若思路不对 就会走很长的弯路
就是啊 上次一个机器 直接钻牛角尖了 搞得无语了  详情 回复 发表于 2016-6-13 18:12
发表于 2016-6-12 11:07:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有的时候换一个思路试试看,或许有意想不到的收获!
发表于 2016-6-12 14:51:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这个烂机, 没有图纸
不是有吗 找到的  详情 回复 发表于 2016-6-13 18:13
发表于 2016-6-13 18:12:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
天意wx 发表于 2016-6-12 09:38
若一个若思路不对 就会走很长的弯路
发表于 2016-6-13 18:13:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
FZYWFIX 发表于 2016-6-12 14:51
这个烂机, 没有图纸
不是有吗   找到的
发表于 2016-6-13 18:38:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
这个有点意思!
发表于 2016-6-13 18:42:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
正所谓当局者迷 旁观者清吗 你要感谢你的朋友啊
发表于 2016-6-13 19:01:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
很多同行自己不会,但他会说,有时会一语惊醒梦中人的
发表于 2016-6-13 19:16:55 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好像烧墨了不是吗
