ZXCVWtest
查看: 2123|回复: 5
SONY不开机维修,已解决
发表于 2016-6-10 18:07:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
拿到板子,检查下外观,发现少几个料就补上,  没什么问题后,通电
,有3.3v5v,好说了,打开图纸,找到EC那页,找到开关
排座,接上开关,触发,发现没那么简单,一下跳到0.2   0.4
左右掉电了,再次按的时候,没反应,查看3v.5v,没有了😔,在看
19v主供电也没了,郁闷了,原来是保护了,查看保护电路
PD10alw on信号被拉低了,怎会有35v
最后发现pq31的控制级已有信号,应该导通,量到
第三脚有电压,但是不稳定的跳变,果断换掉,
接电,按开关,一下0.4很快,就回到0.04不动,再次试,
一直是0.04,1.5RUN1.05RUN的供电拆了,就正常的电流为0.3
稳定,心想问题就在这了,量了下MOS管,发现二合一的mos
管PQ66击穿,换掉在通电,电流0.5,正常,PLTRST3.3v
也出来了,装上CPU,按开关,一路跑马,亮机了
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
天意wx + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
NINGTUNYUN + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-6-10 18:36:30 | 只看该作者 �
莫非是料板?还是上家修过拆的?
发表于 2016-6-10 18:50:55 | 只看该作者 �
上家故意搞坏了
发表于 2016-6-10 18:56:44 | 只看该作者 �
没图纸的就只能靠经验跟运气了
发表于 2016-6-10 19:03:53 | 只看该作者 �
路过,学习了,楼主辛苦了,加分
发表于 2016-6-11 11:48:12 | 只看该作者 �
学习了 收藏起来
