查看: 1214|回复: 0
HP G4 不开机求助
发表于 2016-6-10 13:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
接机HP G4插电流表,0.03-0.08然后掉回0.03 ,拆机摸到待机芯片RT8223发烫,不说二话,量下有没有待机3V 5V ,没有,我去论坛看了下这机是开机后才有待机产生的,我就直接把待机芯片换啦,哎呀,换上去跟之前一样,量下待机芯片条件,16脚,18.9V   8脚, 3V   17脚 :4.9 V  13脚:2.5V    4脚;4.9 V  18脚0V (触发才产生3.3V),开机瞬间量到18脚产生3.3V 后掉电,再量下EC    KB3930QF 条件如下:9\22\33\96\111\125\67供电:3.38V        123脚XCLKO 时钟输出:0V 无波(触发后1.6V  )122脚XCLKI 时钟输入:0.09V (触发后0.25V 有波形)37脚ECRST I\O复位:3.3V   127脚LID-EC# 休眠开关  :3.3v  86脚 ACIN  外接电源好:2.75V  95脚RSMRST# 0V (触发后3.3V)  19脚 NBSWUN1# 触发脚针:3.3V-0V -3.3V   90脚 DNBSWUN#1南桥:3.3V-0V-3.3V   6脚SUSB#(SLP-S3#)南桥-IO:0V  触发为3.3V    如何查下一步,求大神讲解!!
