查看: 7932|回复: 82
奇怪的神舟a460-i3 开机不显
发表于 2016-6-8 09:55:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天修到一个神舟a460-i3的机器,开机1.25a跳变到1.56a,内存已过,按开关键可以关机。感觉已经亮机了,但是内外接都无反应。如图: 此机找不到图纸,刷bios无果。哈显卡无果,感觉应该还是显卡部分的问题,仔细打了一下显卡周边,如图 打到显存周边电容无电压,跑线到图中电感上面的8脚mos管。一端为1.8v,应该是一个后继转换电压,直接飞线亮机。最后附上亮机图 希望对大家有所帮助,加分支持下,谢谢。
参与人数 11下载分 +21 收起 理由
醉生梦死头一回 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
复新电脑 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
a126556 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
328508474 + 2
弑恋お + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我在火星修电脑 + 1
科博电脑维修 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
遇说还修 + 5 若扣分不自由,则加分无意义
龙生九子你是谁 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 10:13:04 | 只看该作者 �
谢谢 楼住的分享! 顶
发表于 2016-6-8 10:35:24 | 只看该作者 �
gerh 发表于 2016-6-8 10:13
谢谢 楼住的分享! 顶
多谢支持
发表于 2016-6-8 12:54:19 | 只看该作者 �
楼主可以的
发表于 2016-6-8 13:57:55 | 只看该作者 �
1.8V是显卡内部模块供电,缺了显卡肯定过不了
发表于 2016-6-8 23:55:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
运气不错  我每次测这些显卡辅助供电得时候都是正常的  从没逮过这样的鱼
发表于 2016-6-9 01:54:48 | 只看该作者 �
秒杀的比较开心啊,谢谢分享
发表于 2016-6-9 08:36:19 | 只看该作者 �
楼主,我正在修一个同样的机器,而且故障相同,电流都到1.8X了不亮,在感觉要亮的瞬间掉电,能否拍张清晰图或者详细说明下位置,我对照实物看,你飞的线好像是第一脚起飞,然后到什么地方去了没看清楚
发表于 2016-6-9 08:39:06 | 只看该作者 �
我就没遇到这么好运气的
发表于 2016-6-9 08:45:27 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2016-6-9 08:39
我就没遇到这么好运气的
能否指点一二,这个线是从MOS的第一脚飞向了哪里,正在修一个同样故障同样机型的机器,谢谢
发表于 2016-6-9 09:17:11 | 只看该作者 �
这个修的比较经典,LZ不错,赞一下
发表于 2016-6-9 09:28:34 | 只看该作者 �
二级电压没过
发表于 2016-6-9 09:31:49 | 只看该作者 �
有一个集显什么的电压美国吧
发表于 2016-6-9 09:38:35 | 只看该作者 �
华硕的主板没图纸不好查呀
发表于 2016-6-9 09:42:45 | 只看该作者 �
华硕的主板没图纸不好查.
发表于 2016-6-9 09:44:45 | 只看该作者 �
显存或显卡缺供电?
发表于 2016-6-9 09:47:41 | 只看该作者 �
万一不是转换电压呢
发表于 2016-6-9 10:11:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
缺电压不显的故障
发表于 2016-6-9 10:12:01 | 只看该作者 �
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-6-9 10:20:05 | 只看该作者 �
有图就更好了。
