楼主: 秦风月剑
奇怪的神舟a460-i3 开机不显
发表于 2016-6-9 10:23:20 | 只看该作者 �
学习了  一根线解决
互相学习  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:19
发表于 2016-6-9 10:32:15 | 只看该作者 �
显卡没供电吗
是一个显卡的供电  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:20
发表于 2016-6-9 10:47:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰!很有帮助!!
发表于 2016-6-9 10:59:02 | 只看该作者 �
万恶的华硕。
发表于 2016-6-9 10:59:05 | 只看该作者 �
神舟本来就垃圾,又找华硕代工,这是要死的节奏。
是啊 无图无点 最烦  详情 回复 发表于 2016-6-11 10:21
发表于 2016-6-9 10:59:41 | 只看该作者 �
JGKSJLDGKLSAJSAJFLASJ
发表于 2016-6-9 11:01:56 | 只看该作者 �
经典案例,学习了。
发表于 2016-6-9 11:07:07 | 只看该作者 �
不错 学习了
发表于 2016-6-9 11:13:31 | 只看该作者 �
这个好啊,无图无点的机器
发表于 2016-6-11 10:19:44 | 只看该作者 �
bestsu 发表于 2016-6-9 10:23
学习了  一根线解决
互相学习
发表于 2016-6-11 10:20:06 | 只看该作者 �
是一个显卡的供电
发表于 2016-6-11 10:21:24 | 只看该作者 �
是啊  无图无点 最烦
发表于 2016-6-11 10:24:06 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-6-9 08:36
楼主,我正在修一个同样的机器,而且故障相同,电流都到1.8X了不亮,在感觉要亮的瞬间掉电,能否拍张清晰图 ...
就我图上的那个电感上面的一个mos管   直接用线接通两极。
发表于 2016-6-11 10:24:31 | 只看该作者 �
这个机器无图无点
发表于 2016-6-11 10:24:52 | 只看该作者 �
google.com 发表于 2016-6-9 10:12
三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
说的挺666的
发表于 2016-6-11 10:25:11 | 只看该作者 �
mjq8866 发表于 2016-6-9 10:11
缺电压不显的故障
是这么回事
发表于 2016-6-11 10:27:22 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2016-6-9 09:47
万一不是转换电压呢
可以从结构上面看到  mos管的一段接的是1.8v   他是个mos管 不存在电压变化。
发表于 2016-6-11 10:27:44 | 只看该作者 �
理想很丰满 发表于 2016-6-9 09:44
显存或显卡缺供电?
恩 是这么回事
发表于 2016-6-11 10:29:06 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2016-6-9 08:45
能否指点一二,这个线是从MOS的第一脚飞向了哪里,正在修一个同样故障同样机型的机器,谢谢
这个mos管一端接的是我图上的那个1.8v电感,另一端要是无电压直接飞过去就行。
发表于 2016-6-11 10:29:45 | 只看该作者 �
yushiwuzheng 发表于 2016-6-9 09:42
华硕的主板没图纸不好查.
确实不好查
