查看: 4862|回复: 14
一些维修经验给大家分享一下
发表于 2016-6-8 09:29:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1 . X240 有时触发掉电,有事能显示进系统蓝屏
     更换内存故障排除
2 . ASUS F83V 通电触发掉电后不触发
    进水机,一通电自动触发,电流0.3A后掉电,再按开关不触发,此时待机5V拉低到1.8左右,发现cpu-core供电芯片的19供电电阻腐蚀,更换电阻ok
3 . BENQ U101灯亮无显示
     各电感阻值,电压正常,PLTRST#不起,量到南桥已发出,但是无线网卡22脚无电压,后发现PLTRST#转换与门坏,飞线后ok
4 . ASUS X552E  灯亮无显
     电流0.3A左右,BIOS芯片被动过,刷BIOS程序无作用,更换BIOS芯片OK
5 . ASUS K42J(内存贴纸K42JZ)
     有待机电流0.01A,主干线电压没有,保护隔离P沟道mos管G级高电平,强行拉低G级OK
6 . ASUS X54H(I3) 灯亮无显
     灯亮无显示,外接正常,看到论坛上都说显卡问题,风枪加热无效果,上BGA后还是无显,外接也不显了。换显卡很显示,但是隔天后有时白屏,有时无显,以
     为是没做好,加焊后显示,隔天又不显。只能加焊显存,目前烤机两天无异常。
7 . SONY VGN-SR25L
     不触发,LIWIN休眠信号电压没起,短接ok
8 . ASUS X48H
     内屏不显示,外接花屏,加焊显卡ok
9 . G400S        时不显,时掉电
     G400S时不显示。时掉电,掉电不触发。触发后,+3VALW电压拉低导致换3V待机芯片ok
10 . APLLE A1370不触发
       电池和电源都不触发,放一下电自动触发,再关机又不触发
       不触发时,点MB开关引脚能触发,开关问题
       此本开关结构,键盘开关排线到触摸板,经过触摸小板再通过金属排线到MB
参与人数 8下载分 +16 收起 理由
wgopp520 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小白不懂 + 2
天意wx + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
高宁521 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
gerh + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
aybbfw + 2 针对华硕我表示无能为力,先收藏了
364379735 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-6-8 09:38:43 | 只看该作者 �
APlle是什么机子?楼主确认下?
写错了 是apple  详情 回复 发表于 2016-6-8 09:43
发表于 2016-6-8 09:43:40 | 只看该作者 �
深爱及海 发表于 2016-6-8 09:38
APlle是什么机子?楼主确认下?
写错了     是apple
发表于 2016-6-8 10:16:13 | 只看该作者 �
谢谢楼住的经, 收藏了!
发表于 2016-6-8 10:16:55 | 只看该作者 �
少打一个字...........谢谢楼住的经验!
发表于 2016-6-8 10:20:14 | 只看该作者 �
这都是自己总结的?
是的,给加点分呗 !  详情 回复 发表于 2016-6-8 12:17
发表于 2016-6-8 10:53:09 | 只看该作者 �
这是楼主自己修出来的的经验吗  看来值得收藏
发表于 2016-6-8 12:17:16 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-6-8 10:20
这都是自己总结的?
是的,给加点分呗 !
发表于 2016-6-8 13:25:47 | 只看该作者 �
学习了。下次可以借鉴。
发表于 2016-6-8 22:01:10 | 只看该作者 �
已经加分 算是比较新的机器的经验了 知道新人看看
发表于 2016-6-8 22:31:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该是自己的维修记录帖
发表于 2016-6-8 23:57:22 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经验
发表于 2016-6-18 16:39:01 | 只看该作者 �
换bios的那个是随便找个一样大小的还是   找同样板上的
随便在别的料板上面找了一个同样大小BIOS,原来的BIOS芯片坏了。  详情 回复 发表于 2016-6-19 08:53
发表于 2016-6-18 16:41:01 | 只看该作者 �
分享经验就得加分。若配送图纸和坏的位置。就更好了
发表于 2016-6-19 08:53:38 | 只看该作者 �
