查看: 6432|回复: 28
联想G460掉电通病
发表于 2016-6-8 09:25:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  接了一台联想G460电脑,现象是开机掉电,电流是0.6a左右,测各个主供电正常,加焊显卡不再掉电,很奇怪的故障,看到论坛里有很多人没有找到问题,本人荣幸发现,告诉大家。
发表于 2016-7-2 13:58:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
什么情况?还卖关子?
发表于 2016-6-8 09:47:46 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
G460的机器,BIOS电池没电,也会在0.6掉的
正解 前两天才搞了台 电子没电 上电到0.6的  详情 回复 发表于 2016-6-9 11:16
发表于 2016-6-8 09:27:19 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
这是通病吗, 好像不是吧
发表于 2016-6-8 09:49:12 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修过几个了 怎么能证明是通病
发表于 2016-6-8 10:18:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
应该不是通病把!
发表于 2016-6-8 10:30:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个也是经验
发表于 2016-6-8 10:46:27 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这款估计也是通病啊
发表于 2016-6-8 10:48:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机器 应该是通病吧 楼主
发表于 2016-6-8 10:52:33 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
第一次都会掉电的
发表于 2016-6-8 10:57:32 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
谈不上通病  不少板子显卡虚焊就会掉电
发表于 2016-6-8 12:01:55 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还真有这个可能,但是前提是要过内存。
发表于 2016-6-8 12:58:41 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
没有遇到  电池没电  遇到很多
发表于 2016-6-8 14:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
显卡 ?   才这么点电流。。
发表于 2016-6-9 09:17:11 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
是通病,本人修好过2台了,本人做过实验,把显卡主供电的电感断开,开机就掉电,说明显卡的主供电的点虚焊了,下次有遇到的 可以试试。
发表于 2016-6-9 10:19:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个不是通病吧
发表于 2016-6-9 10:28:13 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕K42经常可以遇到,联想的还没遇到过
发表于 2016-6-9 11:02:44 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主你这个是通病吗
发表于 2016-6-9 11:10:10 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
什么版号 楼主·
发表于 2016-6-9 11:11:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
你一定会成为维修界的精英
发表于 2016-6-9 11:16:22 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
