查看: 13257|回复: 45
谁能改造升级威龙编程器?
发表于 2009-3-17 01:45:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在威磊公司网站上的留言板里有这句话
关于盗版软件
lxl [版主]
        目前有人声称能把本公司低档编程器通过软件升级到高档编程器。本公司各个不同型号编程器硬件结构是不一样的,所以支持的芯片数量是不一样的。本公司在此声明,由于使用了盗版软件,在某种情况下,触发了wellon 软件的反盗版机制,造成编程器被锁死、烧毁。本公司不与保修!!!!
有哪位高人改造过?
发表于 2009-3-17 11:11:40 | 只看该作者 �
我的V38改过,能支持16000+,反正威龙不给升级了,还不能找别人升级
回复 支持 0 反对 1
发表于 2009-3-17 09:54:39 | 只看该作者 �
淘宝上有人能改,28以上都能改,改了肯定没有质保,不知道效果如何
发表于 2009-3-17 11:55:42 | 只看该作者 �
1# 崔德春
小弟不才之作,见笑了。
发表于 2009-3-18 11:41:02 | 只看该作者 �
发表于 2009-3-18 14:44:28 | 只看该作者 �
呵呵,我也有VP-280的,如果可以升级的话,就升下,留着自己用了
发表于 2009-3-18 21:25:49 | 只看该作者 �
vp28,vp38可以正常稳定烧写所有的dip8 spi flash, sop8 spiflash, dip32 flash plcc32 flash
台机主板全部可以搞定的。最具潜力的是vp68B,这个机器潜力无限。
发表于 2009-3-21 01:31:59 | 只看该作者 �
rf1800能升级吗?我有一个,升级一下看会不会好用一点。
发表于 2009-3-21 09:39:29 | 只看该作者 �
8# 环城维修
润飞迟早要退出编程器行业,最新的3148也很鸡肋。
发表于 2009-3-21 10:50:19 | 只看该作者 �
RF1800在我心里是编程器中垃圾。
发表于 2009-3-21 18:28:39 | 只看该作者 �
http://item.taobao.com/auction/i ... fb4e7aea5b4b7.jhtml
杭州的,是不是可以拜托孙版他们拿去看看?
我也是网上找到的,只是应5楼请求传递一个信息,并且没和他打过任何交道,对此人的信誉,技术,真实性概不负责
发表于 2009-4-4 14:34:08 | 只看该作者 �
没人改过?威龙应该很多人在用才对
发表于 2009-4-6 00:59:56 | 只看该作者 �
我拆了机器,38B, 里面有个芯片是HY628100B,很象是FLASH ROM芯片。
发表于 2009-4-15 22:53:45 | 只看该作者 �
淘宝那位改造专家卖改造过的编程器了.
http://item.taobao.com/item.htm?id=2287279482
好奇的是,改造完还能用新软件吗?有时候旧软件有BUG.
发表于 2009-4-26 23:42:08 | 只看该作者 �
超越5000多功能编程器能不能升级啊,帮帮忙吧,俺上当了,只能写很老的芯片
发表于 2009-5-5 20:57:21 | 只看该作者 �
你的软件是0.97还是0.98的?我不太清楚超越5000,也许是老版本的PCB,只能用最新的软件,大概是0.97j吧?
放在6-7年前,这个还是不错的,现在看过时了。
发表于 2009-6-27 12:47:57 | 只看该作者 �
发表于 2009-6-27 15:38:47 | 只看该作者 �
我的也是VP -38A+
有成功改过的给个地址吧
发表于 2009-9-22 01:53:45 | 只看该作者 �
我还有个38B睡觉呢。
http://item.taobao.com/auction/i ... f4853&x_id=0db2
发表于 2009-10-12 13:30:27 | 只看该作者 �
没有下文了,继续呀?
