查看: 4623|回复: 22
[戴尔]
戴尔E176FPB 不通电
头像被屏蔽
发表于 2016-6-6 11:38:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开来检测没有零件坏的  然后通电准备量电压  谁知道它又好了  可以通电   然后就装起来  然后又不通电了  拆开它又通电了  想问一下有没有遇到这种情况的   小弟还是新手来的  想请问一下有哪位老师傅能指点一下吗
发表于 2016-6-6 11:42:06 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是那个电磁感应的IC ?
发表于 2016-6-6 11:53:12 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这个还是要仔细观察,一步步的装,看什么时候不出电压
发表于 2016-6-6 12:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
分步来,看装到那里出现这种情况,再找到原因。
头像被屏蔽
5#
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:06:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拆开来就可以通电  然后我装起来 不插灯管还是不通电   然后我又把排线拔了 还是不通电   只要一装起来就不通电  不装就可以
是哪里有小短路,你上电流表到多少左右啊,好好检查一下外壳是否有静电或者其他什么的  详情 回复 发表于 2016-6-9 22:41
头像被屏蔽
6#
 楼主| 发表于 2016-6-6 12:30:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
电源板我也换了  还是一样的问题
发表于 2016-6-6 12:42:15 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
你看下是否是接了什么东西才不开机,这个显示器好像很容易虚焊
发表于 2016-6-6 15:17:04 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
按你说的貌似屏短路,不接屏线看看能不能正常开关机。
头像被屏蔽
9#
 楼主| 发表于 2016-6-6 17:34:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
多谢各位师傅的指点    这奇葩问题我也是醉了   我今天早上搞到现在  有两台是一样的问题       我刚刚换了条电源线竟然可以了
那接口处有接触不好的地方吗  详情 回复 发表于 2016-6-6 20:40
发表于 2016-6-6 20:40:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
莫燕华是SB 发表于 2016-6-6 17:34
多谢各位师傅的指点    这奇葩问题我也是醉了   我今天早上搞到现在  有两台是一样的问题       我刚刚换了 ...
那接口处有接触不好的地方吗
发表于 2016-6-6 22:54:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
估计是开焊了 仔细找找吧
发表于 2016-6-7 09:07:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这种就的一步一步来了 装到什么位置 就点亮一会
发表于 2016-6-7 09:16:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以在能开机的情况下,轻敲电源主板,看是不是有脱焊。
发表于 2016-6-7 11:29:00 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
开关装的没问题吧?
发表于 2016-6-7 11:37:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
不通电马上查条件,这样不稳定的要花更多时间,耐心点修,加油
发表于 2016-6-7 12:46:06 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了...................
头像被屏蔽
17#
 楼主| 发表于 2016-6-8 14:50:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
可以了   谢谢各位师傅的指点  我会努力修的
发表于 2016-6-9 15:49:40 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
检查有短路问题吧
发表于 2016-6-9 18:00:20 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
谢谢分享,学习了
发表于 2016-6-9 20:59:02 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是不是电源板 没绝缘好 短路了
